Здравствуйте все.
Поменял на выходных себе передние стойки и пружины, теперь нужно регулировать развал и схождние, а то авто стало как грузовик ТАТРА кто посоветует где лучше это сделать?
Текущее время: 22 окт 2025, 10:04
Leha писал(а):Сервис выбирают кто как ,кто ближе кдому,работе а кто и у армян -умельцев. Если есть гдето сход-развал с комп. стендом можно и сделать. Есть хорошие мастера почти везде ИМХО большого ума не надо. Или я ошибаюсь?
Bang писал(а):Vadik
На авелле развал не регулируецца в принципе. Только схождение. Единственно что - можно слегка играть развалом за счет естественного люфта болтов крепления на стойке (снизу от ступицы идет рычаг на стойку и крепицца к ней на двух болтах).
У меня лично машина была битая в морду.и этот люфт не спасал - слишком сильно было одно колесо завалено вовнутрь а второе наоборот наружу. Пришлось делать как на восьмерках: снял стойки и эти отверстия распилил на овал чтобы было куда ходить болту. Теперь у меня и развал регулируеццо.
При схождении скажи сразу чтобы руль прямо поставили, а то отрегулируют и или переделывать или с кривым рулем ездить.
Bang писал(а):Vadik
10см...![]()
А что за пружины и аммо и скока стоят?
