Re: проблема с топливной системой
14 июл 2009, 15:15
Vladimirgs
подсос воздуха мимо дмрв... бедная смесь итого....
понятно..
29 мар 2010, 22:54
byury
kniper писал(а):Давление топлива проверь, форсунки давно не промывал? На горячую все нормально?
Это точно... проверь давление от топливного насоса... (он в баке находится)... У меня было подобное - замена топливного насоса помогла!
02 апр 2010, 10:48
olegsaik
Вот читаю тему,и до боли знакомая ситуёвина.На холодную без газа не держит обороты,в пробках при сбрасывании газа, стрелка тахометра может упасть до нуля,потом выравнивается.Свечи,провода,катушки,топливный фильтр стоят новые,вчера поменял клапан ХХ.Старый оказался с трещиной,но установка нового не сильно повлияло на поведение авто.Давление в рампе около 3,причём на незаведённом дрыгле оно спускается до 1.5.На заведённом не опускается. Компьютор жаловался на клапан ХХ,после его замены чек погас,поведение авто немного изменилось в лучшую сторону,но проблема всё равно осталась.Уже неделю бьюсь над этой проблемой.Такое впечатление,что на холостиых не хватает давления чего-то.А при стоянке оно вообще уходит.Компьютор показывает время открывания форсунок, 4.1 на всех,и ещё заслонка на холостых открыта на 12%.Помогите советом.
03 апр 2010, 18:00
Vladimirgs
проверить герметичность регулятора давления топлива на рампе, очистить дроссель. заслонка должна быть закрыта на холостых.
05 сен 2016, 20:48
eugenekleim
Добрый день. Была такая же проблема, решилась регулировкой датчика дроссельной заслонки. (была в неправильном положении после съема и чистки самой заслонки) Так же менял ВВ провода и свечи, думал в них проблема, оказалось все проще.
