Текущее время: 08 дек 2025, 05:33
проблема с топливной системой
Владельцы легендарной и непобедимой KIA Avella (1993 - 2000)
Сообщение игнат » 24 ноя 2008, 16:46
всем привет !!! подскажи кто сталкивался со следующей проблемой и как ее решил. у меня Kia Avella 1998 года выпуска, проблема состоит в том что, когда я завожу автомобиль на холостом ходу плавают обороты и при нажатии на газ, машина начинает захлебываться и глохнуть, даже нет возможности тронуться с места, машина сразу глохнет, нехватает оборотов. возил на диагностику, сказали необходимо поменять датчик абсолютного давления топлива, поменял, проблема осталась прежней :mad: , отвез к другим так называемым спецам :mad: , после диагностики сказали что дело в датчике холостого хода, заказал датчик, привез поставил, ничего не изменилось. перед этим поменял все фильтра (воздушный и топливный), свечи зажигания. подскажите пожалуйста, что мне делать !!!
игнат
Стаж: 17 лет 13 дней
Автомобиль: Kia Avella
Re: проблема с топливной системой
Сообщение kniper » 24 ноя 2008, 16:58
Давление топлива проверь, форсунки давно не промывал? На горячую все нормально?
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 20 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 24 ноя 2008, 17:04
игнат писал(а): сказали необходимо поменять датчик абсолютного давления топлива
Такого нет в природе. Скорее всего прав kniper
надо смотреть всю топливную систему - начиная с топливного насоса.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 6 дней
Сообщение игнат » 24 ноя 2008, 18:05
давление не проверял, форсунки не смотрел, надо посмотреть спасибо ))).
на горячую наоборот начинает глохнуть, а на холодную сначало все норм, а потом начинают прыгать обороты.
спасибо что подсказали )))
а вообще из вас у кого была подобная проблема ???
игнат
Сообщение Pal » 24 ноя 2008, 18:11
игнат писал(а):на горячую наоборот начинает глохнуть, а на холодную сначало все норм, а потом начинают прыгать обороты
А на повышенных оборотах как?
Как вариант, если только на низких оборотах проблема - еще ВВ провода поменяй. Хуже точно от этого не будет ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Сообщение игнат » 24 ноя 2008, 18:38
на повышенных никак (((, после прогрева двигателя нажимая на газ, стрелка тахометра падает вниз и машина начинает стрелять иногда, бросаешь газ стрелка поднимается и опять начинает прыгать то вверх, то вниз
игнат
Сообщение kniper » 24 ноя 2008, 18:56
игнат писал(а):после прогрева двигателя нажимая на газ, стрелка тахометра падает вниз и машина начинает стрелять иногда
С ремнем ГРМ все нормально?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Vladimirgs » 25 ноя 2008, 10:41
По симптомам - клапан топливной рампы. Диагностируем: сдергиваем шланг вакуума подходящий к клапану. В шланге должно быть сухо. Понюхать, бензином пахнуть не должно.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение НикВас » 25 ноя 2008, 11:24
Vladimirgs писал(а):По симптомам - клапан топливной рампы.
Регулятор давления топлива - называется. Он работает только при резком ускорении. Проверяют отсоединением трубки обратки, должен быть не большой слив. Если давление как на входе, клапан под замену.
НикВас
Сообщение игнат » 25 ноя 2008, 11:35
Vladimirgs писал(а):По симптомам - клапан топливной рампы. Диагностируем: сдергиваем шланг вакуума подходящий к клапану. В шланге должно быть сухо. Понюхать, бензином пахнуть не должно.
а что это за клапан топливной рампы и где он стоит ???
игнат
Сообщение Vladimirgs » 25 ноя 2008, 12:36
Код: Выделить всё
пусть так )) смысл не меняется.
Игнат. Под капотом, рампа - это то во что воткнуты форсунки одним концом )), в них через нее подается топливо.
По сути регулятор представляет собой шток запирающий топливную магистраль. Управляется вакуумом из впускного коллектора.
Что у тебя счас (возможно) происходит: у клапана прохудилась мебрана. На холостом ходу вакуум в коллекторе средний, регулятор полу открыт, а топливо поступает потихоньку не только из форсунок но и из шланга управления этим регулятором - плавают обороты. Нажимаешь газ - вакуум низкий во входном коллекторе, магистраль должна быть открыта, но т.к. в шланге управления жидкость, регулятор не чувствует открытия дросселя и не открывает магистраль - воздуху много бензина мало - задыхаемся и глохнем. Ну уж и последний режим до кучи, высокие обороты двигателя, опущена педаль газа, высокий вакуум в коллекторе запирает топливную магистраль. Расход бензина 0.
Vladimirgs
Сообщение игнат » 25 ноя 2008, 13:08
[quote="Vladimirgs"]
Код: Выделить всё
глянь плиз, под каким номером под 6 или под 1 этот регулятор давления
игнат
Сообщение Vladimirgs » 25 ноя 2008, 13:49
под номером 6.
Под номером 1 - это сама рампа.
Vladimirgs
Сообщение игнат » 25 ноя 2008, 14:02
Vladimirgs писал(а):под номером 6.
понятно, будем пробовать, закажу посмотрим что выйдет :D
спасибо
игнат
Сообщение Vladimirgs » 25 ноя 2008, 14:04
Прежде чем заказывать. Сними шланг идущий от него до впускного коллектора. И проверь его на предмет сухости и запаха бензина.
Vladimirgs
Сообщение игнат » 25 ноя 2008, 14:39
Vladimirgs писал(а):Прежде чем заказывать. Сними шланг идущий от него до впускного коллектора. И проверь его на предмет сухости и запаха бензина.
хорошо, попробую
игнат
Сообщение игнат » 01 дек 2008, 13:12
снял шланг, то место куда он вставляется сырое, а сам шланг немного сыроват и запах бензина есть.
это означает что он неисправен ???
игнат
Сообщение Vladimirgs » 01 дек 2008, 14:39
Именно так. Протекает мембрана регулятора. Менять.
Vladimirgs
Сообщение kniper » 01 дек 2008, 19:13
игнат писал(а):снял шланг, то место куда он вставляется сырое, а сам шланг немного сыроват и запах бензина есть.
Попробуй подуй в него, должен быть герметичен :vip: , если нет то под замену
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение игнат » 16 дек 2008, 17:37
ребят, помогите !!! нигде не могу найти этот регулятор, заказывал на exist два раза, дважды отказ, что делать
игнат
Вернуться в Avella
