Текущее время: 28 апр 2024, 11:59
ошибка датчика предельного ускорения
Модератор: Модераторы
Сообщение Avalon99 » 07 май 2015, 07:19
Доброго времени2 суток! Случилась такая беда! Загорелась ошибка трк и абс, диагностика показала ' обрыв цепи или замыкание датчика предельного ускорения ', ошибку стерли, затем почистили датчики абс, через некоторое время ошибка опять загоралсь! Диагностика показала тоже самое. Где то через неделю замкнул блок управлен абс (включился насос)! При снятии блока было видно что крышку вскрываили и нарушли !при вскрытии блока обнаружилась внутри небольшая шапка плесени!блок почистили и поставили обратно! через 2-3 недели ошибка опять загорелась, снова вскрыли блок. После чего электрик сказал что туда больше не полезет, там все идеально!спустя где то через неделю ошибка снова начала загараться. Сначало в дождливую погоду, потом и в сухую,но редко!вчера после обеда загорелась и так до вечера!сегодня уже ничего не горит! Подскажите в чем может быть проблема?как её решить?
Avalon99
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 9 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: киа Спортейдж
Re: ошибка датчика предельного ускорения
Сообщение МихМих » 07 май 2015, 09:03
Avalon99 писал(а):датчика предельного ускорения
А код аварии какой был? Или как это по импортному было написано? Что-то я не припомню такого датчика. И почему сам блок АБС разбирали? Датчик внутри, что ли?
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 27 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Avalon99 » 07 май 2015, 09:26
Датчик находится в салоне под баром!номер ошибки я не помн! А блок вскрываили потому что он замкнул!
Avalon99
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение МихМих » 07 май 2015, 10:58
Он?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Avalon99 » 07 май 2015, 18:13
ага!он самый!
Avalon99
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Avalon99 » 09 май 2015, 05:46
Можно ли прошить блок абс?
Avalon99
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Avalon99 » 01 апр 2016, 07:29
Проблема решена!припояли плату блока АБС, надежно закрепив ее!
Avalon99
Ефрейтор
Ефрейтор
Вернуться в Опыт эксплуатации. Вопросы и советы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
