Текущее время: 29 мар 2026, 15:32
Andrey2045 писал(а):гарантия в принципе распространяется только на двигатель и АКПП (до 150 т.км.), посчитал и считаю такое отношение наглостью со стороны ОД.
Andrey2045 писал(а):Что это может быть?
РОМАНЫЧ писал(а):Andrey2045, по видео помоему все очень серьёзно. Похоже на дисбаланс бублика акпп, либо дифференциал развалился. Надо на подъемник поднимать и смотреть. Ездить не надо.
161 писал(а):Судя по звуку,похоже на коробку
КМР-Киа Мотор Рус
Вентилятор включается часто,а температура на датчике в пределах нормальных? Но это не показатель. Лучше Емелю воткнуть в разъём и проверить реальную температуру
Лучше на эвакуаторе ездить сейчас
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Город в профиле укажи
161 писал(а):Ну это вовсе не показатель
https://www.drive2.ru/l/588775833364094406/
Добавлено спустя 4 минуты:
Нафлуди ещё 7 сообщений и напиши Одинокий Валенок,у него отец занимается всю жизнь ремонтом АКПП
Andrey2045 писал(а):161 писал(а):Ну это вовсе не показатель
Понял. Спасибо.
По поводу вентилятора, отключил AC, вентилятор выключается. Видимо включается кондиционер почему то, в режиме Auto, при температуре на улице 0 градусов.
161 писал(а):Andrey2045 писал(а):161 писал(а):Ну это вовсе не показатель
Понял. Спасибо.
Ну это да,нормальная работа. А на Соуле всегда кондей работает в режиме «авто»? Не знал,у меня только тогда,когда уличный воздух не может справиться с заданной температурой
Andrey2045 писал(а):АС в зимнее время, на мой взгляд, включается при обдуве лобового стекла от запотевания. На немцах покрайней мере было так.
РОМАНЫЧ писал(а):По гарантии прокатит. Либо там где покупали, либо где делали все ТО.
А что спрашивать то??? В сервисной книжке и в Мануале ПРОПИСАНО что и когда. И на сайте КИА РУ лежит.Andrey2045 писал(а):Когда проходил первые ТО, у дилера КИА, я неоднократно задавал вопрос, что то нужно менять в АКПП, жидкость фильтр и т.п.,
Bellissima писал(а):102 тысячи пробег у Соула 18-го года?![]()
За что вы его так?
не ожидал сюрпризов.
Kiaвод писал(а):И за вот это торгаши сейчас хотят по 300-400.000 сверху ?
Вернуться в Опыт эксплуатации. Вопросы и советы
