Текущее время: 08 янв 2026, 10:53
Уважаемые одноклубники!!!
kazax78 писал(а): Появилось масло в расширительном бачке,
КАТАЛА писал(а):проблема с двс у вас — снятие головок блока и их тестирование плюс тестирование гильз блока
kazax78 писал(а):Доброго времени суток Kia Carnival VIN KNEUP751326321709 . Подскажите пожалуйста. Появилось масло в расширительном бачке, сливаю антифриз промываю систему,заполняем свежим антифризом,ездием на нормальных оборотах примерно неделю чистый потом опять выкидывает подскажите что делать и в чем может быть причина. Пригнать машину к Вам на диагностику неполучиться 3500 км далековато. Специалистом по машине у нас (в Казахстане. Караганда) нет. Основываться на процедурах ремонта будем с Вашего позволения опыта по ремонту данног аппарата. Спасибо с уважением Андрей.
kazax78 писал(а): Подскажите четвертые сутки бьёмся.
РОМАНЫЧ писал(а):kazax78 писал(а): Подскажите четвертые сутки бьёмся.
Форсунки прописали? Попробуйте во впускной коллектор прыснуть эфир. Может завестись. Но если насосу хана, то только замена.
РОМАНЫЧ писал(а):kazax78, 1. Форсунки лучше ещё раз перепрописать. 2. Нужно отвернуть трубки с форсунок и посмотреть идёт ли топливо до форсунок. 3. Может сам насос залипнуть, могут форсунки залипнуть. 4. Груша подкачивающая может быть неисправна. 5. Если трогали топливный фильтр, то там нужно рыть.
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
