Текущее время: 09 янв 2026, 08:50
Рулевая, тормоза
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
:vip: Уважаемые одноклубники!!! :vip:
Во избежание недоразумений, обращаю Ваше внимание на следующие особенности оказания консультаций сотрудниками ТЦ КЛИМАВТО в данной ветке:
  • в вопросах определения неисправностей автомобиля мы основываемся на Ваших СУБЪЕКТИВНЫХ знаниях, ощущениях и предположениях, поэтому не можем гарантировать стопроцентную правильность поставленного нами на основе такой информации "он лайн" диагноза;
  • мы с уважением относимся к другим присутствующим на данном форуме представителям различных сервисов и компаний, поэтому, соблюдая давнюю традицию, не указываем и не обсуждаем стоимость оказываемых услуг в тексте сообщений. Пожалуйста, все вопросы ценообразования направляйте в личную почту сотрудника, либо узнавайте их в соответствующем разделе нашего сайта, либо по телефону;
  • мы не знаем ответы на все вопросы, поэтому для разрешения некоторых из них нам потребуется времени больше обычного;
  • мы тоже люди и имеем право на отдых, поэтому Ваши вопросы, заданные в выходные (субб. и вск.) и праздничные дни, а также после 18.00 могут остаться без ответа до наступления следующего рабочего дня;
  • в целях экономии нашего общего времени, не забывайте указывать в своих сообщениях модель Вашего автомобиля, год его выпуска и пробег;
С надеждой на взаимопонимание,
Генеральный директор ТЦ КЛИМАВТО Климов А.В.
Рулевая, тормоза
Сообщение DISEL » 25 май 2011, 21:45
Доброго времени суток! Карни 3, 2007, 2.9 дизель, пробег 76000. При торможении (спокойном) со скорости выше 110 км/ч руль едва-ли не выскакивает из рук, так сильно трусит его. И не здоровое чувство рыскания машины. При торможении "в пол", но не до блокировки колес, все нормально. Во время разгона и, собственно, дальнейшей езды никакого "гуляния" руля нет. Хотя, когда еду по дворам на скорости 5-10 км, руль слегка штормит из стороны в сторону (как будто колесо "бьет")). Пробовал: менять колеса местами,балансировка, ставить другие покрышки с дисками. Нифига не помогло. Заменил: рулевые наконечники и шаровые опоры (+ сход/развал), тормозные колодки по кругу. Еще есть небольшой люфт подрамника ввиду износа сайлентблоков (а рулевая рейка как раз на подрамнике…). Вот теперь больше 100 км/ч ездить боюсь… Подскажите, где копать-беда эта из-за гуляющего подрамника, рулевой рейки (а вот ее-то я ни разу и не подтягивал…), или пора тормозным дискам в расточку? :think: Заранее благодарю!
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Re: Рулевая, тормоза
Сообщение lopyx » 25 май 2011, 21:56
DISEL писал(а):При торможении (спокойном) со скорости выше 110 км/ч руль едва-ли не выскакивает из рук
У меня у папы на новой машине такое ,при пробеге 6000км,звонил в салон сказали что диски под замену
lopyx
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Chery Arrizo8:,Omoda c5
Год выпуска: 2023,2022
Сообщение РОМАНЫЧ » 26 май 2011, 10:09
DISEL писал(а): или пора тормозным дискам в расточку?
Думаю расточка тут не поможет. Меняйте диски.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение DISEL » 26 май 2011, 22:09
Сегодня поменял сайленты подрамника. При снятии три из четырех вывалились сразу (обоймы остались в подрамнике), четвертый согласился на слабый удар молотком, после чего вылетел со свистом. Рулевая вполне жизнеспособна, люфтов и утечек нет. Удовольствие по замене обошлось в 6000. После замены шторм руля и биение пропало. И не хрустит теперь ничего… Так что ни фига это не тормозные диски оказались, а то я уже расстроиться успел…
DISEL
Сообщение РОМАНЫЧ » 27 май 2011, 08:44
DISEL писал(а):Так что ни фига это не тормозные диски оказались,
Ну посмотрим, когда очередные сайленты развалятся. Что тогда поменяете?.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение DISEL » 27 май 2011, 20:42
Да,РОМАНЫЧ, похоже не все в этом мире сладко. Сегодня вечером руль опять пошел на волну. Вот, попутно хочу спросить-есть небольшие стуки в рейке при резком повороте руля (стоя на месте). Может ли это так же быть причиной болтанки, и если да, то где тот волшебный болтик, который делает рейке "хорошо"?
DISEL
Сообщение РОМАНЫЧ » 27 май 2011, 23:46
DISEL писал(а):в рейке при резком повороте руля
На карнивалах обычно карданчик на рулевом валу стучит.
DISEL писал(а): Может ли это так же быть причиной болтанки
Ещё раз говорю, при торможении, биение только из-за тормозных или колёсных дисков. Второе мало вероятно, если не было ударов колесом. Ну и на скорости тоже была бы болтанка. Скорее всего торм. диски. Замена и протяжка сайлентов, рычагов, шаровых, рейки, ни чего не даст.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение DISEL » 28 май 2011, 12:19
РОМАНЫЧ писал(а):На карнивалах обычно карданчик на рулевом валу стучи
Краданчик спрятан за герметичным чехлом в обрамлении хомутов. Замена или можно просто помазать?
DISEL
Сообщение РОМАНЫЧ » 28 май 2011, 12:25
DISEL писал(а):спрятан за герметичным чехлом в обрамлении хомутов.
Под торпедой, нет там ни каких хомутов :think: Вал и на нём крестовина. Она и щёлкает.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение Flymax » 28 май 2011, 12:30
РОМАНЫЧ писал(а):при торможении, биение
прежде чем диски выкидывать я бы сменил колодки и отдраил до блеска их направляющие и посадочные места направляющих + смазал пальцы. Если не поможет, то да дицки на свалку.
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение DISEL » 28 май 2011, 23:01
Всем спасибо за участие! на следующей неделе начну разбираться.
И попутно до спрошу: при плавной остановке до нуля замедление происходит рывками (по ощущениям-как будто кого-то на буксире тянешь)-значит, тормозные диски?..
DISEL
Сообщение Flymax » 28 май 2011, 23:06
DISEL, задние скорее всего
Flymax
Сообщение DISEL » 28 май 2011, 23:14
Flymax писал(а):DISEL, задние скорее всего
А как проверить, какие именно? Я так понимаю, диски повело? Но это произошло после зимы, а жары и бешеной езды с тормозами в пол не было. С чего тогда??!
DISEL
Сообщение DISEL » 18 июн 2011, 17:19
Итак, заменил ВСЕ тормозные диски. Болтанка сохранилась. Что дальше? Машину менять не буду!!!
DISEL
Сообщение Sonata » 18 июн 2011, 17:26
DISEL писал(а):Болтанка сохранилась.
Остается квадратная резина,балансировка тут не при чем! Снимайте колесо и на балансировочный стенд и пусть крутнут и посмотрите сами как будет гулять наружная часть покрышки и все сразу станет ясно!Резина то хоть не кама какая нибудь ? ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение DISEL » 18 июн 2011, 19:43
Sonata писал(а):Резина то хоть не кама какая нибудь ?
Хуже! MAXXIS. Галимая китаеза… :z)
DISEL
Сообщение Sonata » 18 июн 2011, 19:46
DISEL писал(а):Хуже! MAXXIS. Галимая китаеза…
Надеюсь дальше выяснять уже не надо,в магазин пора ехать за покрышками! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение VasiliyM6 » 21 июн 2011, 11:23
у меня были стуки слева на кочках. Приговорили сайлент-блоки подрамника. заодно ОД предложил (или определил) замену рейки рулевой. все сделаил по гарантии, в январе. Теперь стука нет, но есть некий хруст/скрип при повороте…
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
