Текущее время: 23 ноя 2025, 07:47
Нестабильный холостой ход на Рио с А5D.
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
:vip: Уважаемые одноклубники!!! :vip:
Во избежание недоразумений, обращаю Ваше внимание на следующие особенности оказания консультаций сотрудниками ТЦ КЛИМАВТО в данной ветке:
  • в вопросах определения неисправностей автомобиля мы основываемся на Ваших СУБЪЕКТИВНЫХ знаниях, ощущениях и предположениях, поэтому не можем гарантировать стопроцентную правильность поставленного нами на основе такой информации "он лайн" диагноза;
  • мы с уважением относимся к другим присутствующим на данном форуме представителям различных сервисов и компаний, поэтому, соблюдая давнюю традицию, не указываем и не обсуждаем стоимость оказываемых услуг в тексте сообщений. Пожалуйста, все вопросы ценообразования направляйте в личную почту сотрудника, либо узнавайте их в соответствующем разделе нашего сайта, либо по телефону;
  • мы не знаем ответы на все вопросы, поэтому для разрешения некоторых из них нам потребуется времени больше обычного;
  • мы тоже люди и имеем право на отдых, поэтому Ваши вопросы, заданные в выходные (субб. и вск.) и праздничные дни, а также после 18.00 могут остаться без ответа до наступления следующего рабочего дня;
  • в целях экономии нашего общего времени, не забывайте указывать в своих сообщениях модель Вашего автомобиля, год его выпуска и пробег;
С надеждой на взаимопонимание,
Генеральный директор ТЦ КЛИМАВТО Климов А.В.
Сообщение zipart » 06 апр 2010, 21:15
Добрый вечер. Хочу задать вопрос официальным представителям. Несколько дней назад возникла следующая проблема: внезапно стали прыгать холостые обороты от нормы до 1200 и в обратную сторону до 500. Такая же проблема и при прогреве двигателя на повышенных оборотах. На ходу или при нажатии на акселератор двигло работает стабильно. Чек не горит. Диагностика ошибок не показала. Бензин в порядке, т.к. ездил на нём уже 4-й день. Были промыты: со снятием датчик расхода воздуха и регулятор холостого хода, впускной коллектор с дроссельной заслонкой. Заменены свечи. Даже залез в бензобак, для осмотра сеточки. Результат 0. При снятии колодки с РХХ обороты повышаются, и вроде как стабилизируются на уровне 1400-1500. В связи с этим вопрос: Возможно проблема в РХХ и как часто они выходят из строя. Пробег 64 тыс.
zipart
Стаж: 19 лет 27 дней
Re: Нестабильный холостой ход на Рио с А5D.
Сообщение РОМАНЫЧ » 06 апр 2010, 21:30
zipart,
Предполагаю, :think: что возможно вышел из строя регулятор давления топлива. Возможно забиты форсунки.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение zipart » 06 апр 2010, 21:46
Распыл у форсунок в норме. Снимал с двигателя и промывал очистителем карбюратора.А где находится регулятор давления?
Сорри уже нашел в баке. Так почему тогда на ходу обороты стабильны?
zipart
Сообщение РОМАНЫЧ » 06 апр 2010, 22:00
zipart писал(а):почему тогда на ходу обороты стабильны?
Возможно подклинивает в каком то одном положении. Нужно проверить давление, подающее в рампу и из неё.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение kubykk » 06 апр 2010, 22:03
zipart писал(а):А где находится регулятор давления?
zipart, вот ,смотри http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 200&Unit=1
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение zipart » 06 апр 2010, 22:07
Завтра попробую померить давление. И все-таки какова вероятность выхода из строя РХХ ?
zipart
Сообщение Саньсэй » 06 апр 2010, 22:16
Попробуй снять РХХ, закупорь отверстия на инжекторе, заведи машину и, подгазовывая, посмотри работу заслонки на регуляторе. Я так свой проверял. При повышении оборотов заслонка на датчике должна открыватся сильнеее.
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Сообщение zipart » 08 апр 2010, 18:39
Саньсэй писал(а):Попробуй снять РХХ, закупорь отверстия на инжекторе, заведи машину и, подгазовывая, посмотри работу заслонки на регуляторе. Я так свой проверял. При повышении оборотов заслонка на датчике должна открыватся сильнеее.
Скажи пожалуйста, а у тебя заслонка на снятом (отключенном) РХХ полностью перекрывает отверстие или остается небольшая щель?
zipart
Сообщение Саньсэй » 08 апр 2010, 20:12
Остаётся щель примерно 2-3 мм. При запуске двигателя щель перекрывается полностью.
Саньсэй
Сообщение zipart » 11 апр 2010, 19:58
Проблема решена. Оказалось, что от датчика давления насоса гидроусилителя отвалился провод, и при работе двигателя терся о корпус насоса. При этом контроллер думал, что работает гидрак и повышал обороты, а при вибрации контакт на массу был нестабильным, поэтому на холостых обороты и плавали. Всем спасибо.
zipart
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
