При установке разъёма на место - искры нет.
Датчик менял, он не виноват
Можно ли ехать без датчика распредвала, и во сколько мне это может обойтись?Текущее время: 19 дек 2025, 05:58
Уважаемые одноклубники!!!
andruha писал(а):Если снять разъём с датчика положения распредвала, заводится нормально и даже едет
Как догадался разъем с датчика фаз снять, или кто подсказал?andruha писал(а):Датчик менял, он не виноват
kniper писал(а):
[/quote]
andruha писал(а):Датчик колена исправен, это точна! Кстати, без датчика положения коленвала машин вообще не заведётся.
andruha писал(а):Да, забыл сказать, при отключенном датчике распредвала Check Engine не горит. Сама лампа исправна
andruha писал(а):Рио 2004г., двиг. A5D, механика, Автотор. Внезапно перестала заводиться. Пропала искра, топливо подаётся.
Vladimirgs писал(а):Датчик фаз распредвала - это такой же управляющий датчик в цепи зажигания, а именно управляет его опережением (временной сдвиг поджига смеси в фазе когда клапана закрыты). двигателя VVT без него не едут к примеру (потому что там еще и подъем клапанов от него зависит).
Vladimirgs писал(а):потому что там еще и подъем клапанов от него зависит
Vladimirgs писал(а): Нахрен ниче больше на вашем форуме писать не буду. Спецы доморщенные.
Vladimirgs писал(а):Идите покурите бамбук. Нахрен ниче больше на вашем форуме писать не буду. Спецы доморщенные.
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
