Текущее время: 22 фев 2026, 17:49
Давление в системе впрыска.
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
:vip: Уважаемые одноклубники!!! :vip:
Во избежание недоразумений, обращаю Ваше внимание на следующие особенности оказания консультаций сотрудниками ТЦ КЛИМАВТО в данной ветке:
  • в вопросах определения неисправностей автомобиля мы основываемся на Ваших СУБЪЕКТИВНЫХ знаниях, ощущениях и предположениях, поэтому не можем гарантировать стопроцентную правильность поставленного нами на основе такой информации "он лайн" диагноза;
  • мы с уважением относимся к другим присутствующим на данном форуме представителям различных сервисов и компаний, поэтому, соблюдая давнюю традицию, не указываем и не обсуждаем стоимость оказываемых услуг в тексте сообщений. Пожалуйста, все вопросы ценообразования направляйте в личную почту сотрудника, либо узнавайте их в соответствующем разделе нашего сайта, либо по телефону;
  • мы не знаем ответы на все вопросы, поэтому для разрешения некоторых из них нам потребуется времени больше обычного;
  • мы тоже люди и имеем право на отдых, поэтому Ваши вопросы, заданные в выходные (субб. и вск.) и праздничные дни, а также после 18.00 могут остаться без ответа до наступления следующего рабочего дня;
  • в целях экономии нашего общего времени, не забывайте указывать в своих сообщениях модель Вашего автомобиля, год его выпуска и пробег;
С надеждой на взаимопонимание,
Генеральный директор ТЦ КЛИМАВТО Климов А.В.
Сообщение Roman5555 » 28 июл 2008, 15:10
На днях замерил давление в топливной рампе и что интересно при вклычении зажигания давление возрастает до 3,5 атм затем начинает падать и за 10 мин падает 0,2 атм.
Должно ли так быть?
На работающем двигателе давление 3,5 атм и при резком газе падает до 3,3 атм.
Roman5555
Стаж: 19 лет 3 месяца
Автомобиль: был Carens стал Sportage SL. AWD. GF 93, А/Т, чёрный + рыжик RIO 2011 у жены
7 лет Киа-клубу (1)
Re: Давление в системе впрыска.
Сообщение flix » 28 июл 2008, 20:03
Roman5555 писал(а):за 10 мин падает 0,2 атм.
падает на 0,2 или до 0,2..?
если на 0,2 то нормально все..
если до 0,2 то скорее всего недержит клапан в насосе...
Roman5555 писал(а):На работающем двигателе давление 3,5 атм и при резком газе падает до 3,3 атм.
так и должно быть...
flix
Стаж: 17 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Roman5555 » 28 июл 2008, 22:21
flix
Падает до 0.2 атм.
И чем это грозит? Заводится нормально даже через 5 мин.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
flix
Падает до 0.2 атм.
Roman5555
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение flix » 29 июл 2008, 07:44
Roman5555 писал(а):Падает до 0.2 атм.
Ну пока по большому счету ничем..Получается что топливо уходит обратно в бак..и при длительной стоянке его (давления ) в рейке неостается, соответствено насосу надо больше времени для создания нужного давления...Вдобавок если машина долго простоит то и в форсунках небудет бензина..это дополнительное время при заводке двигателя....
flix
Сообщение Roman5555 » 29 июл 2008, 09:14
Спасибо за ответ.
А этот клапан в насосе меняется отдельно?
Roman5555
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение flix » 29 июл 2008, 10:22
а зачем?
flix
Сообщение Roman5555 » 29 июл 2008, 10:42
То есть можно ни чего не менять?
Roman5555
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение flix » 29 июл 2008, 10:44
можно....только неизвестно сколько насос проживет..
flix
Сообщение Andrejka » 29 июл 2008, 10:46
Roman5555
ИМХО у Вас все в порядке с насосом и с топливной системой,если при запуске и при работе 3.5 атм это нормальный показатель и при 100% открытии дроссельной заслонки падение на 0.2 атм-это тоже нормально...
не стоит никуда лезть и что-то менять...не мешайте машине работать!
ЗЫ: а зачем давление мерялось,так ради интереса? :think:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
flix писал(а):только неизвестно сколько насос проживет..
этот показатель и на новой машине не определишь :vip:
Andrejka
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение flix » 29 июл 2008, 10:54
АНДРЕЙ OIR AIK
у него падает до 0,2 когда машина неработает..
flix
Сообщение Andrejka » 29 июл 2008, 11:03
flix писал(а):у него падает до 0,2 когда машина неработает..
это не значит что клапан умирает,если в рабоче режиме давление в норме,то клапан работает нормально.
другое дело,если с утра двигатель заводится со 2-ой,3-ий попытки и не набирает обороты,тут да...необходимо посмотреть клапан...а тут как раз в данном случае все в порядке :think:
Roman5555
клапан находится в рампе
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Roman5555
можно кое что вот тут почитать http://ingektor.org.ua/reguliator.php
Andrejka
Сообщение Roman5555 » 29 июл 2008, 11:24
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Roman5555
Решил проверить производительность насоса, не забилась ли сеточка. бого манометр с трубкой был под рукой.
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
flix писал(а):клапан находится в рампе
У меня нет обратки с рампы.
Roman5555
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Andrejka » 29 июл 2008, 12:18
Roman5555 писал(а):У меня нет обратки с рампы.
по идее,к рампе подходит две трубки,одна подача,другая-обратка :think:
честно говоря не видел как все устроено в Каренсе,но ИМХО все тоже самое,что и на других моделях.имелось в виду клапан,он же регулятор давления топлива,установлен в рампе.
Andrejka
Сообщение Roman5555 » 29 июл 2008, 12:37
АНДРЕЙ OIR AIK
У меня как я понял регулятор давления установлен в баеке.
Roman5555
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение flix » 29 июл 2008, 20:27
АНДРЕЙ OIR AIK
там клапан сброса (регулятор давления) стоит в баке...)))).....
я говорю про обр клапан в самом насосе...по всей видимости давление уходит через него...
в любом случае пока нестоит так переживать... :D
flix
Сообщение Roman5555 » 29 июл 2008, 21:18
Спасибо за участие.
Roman5555
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение flix » 29 июл 2008, 21:22
Roman5555 писал(а):Спасибо за участие.
нема за шо.
flix
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
