Текущее время: 09 окт 2025, 01:18
Диагностический разъем в Sportage до 2005г.
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
:vip: Уважаемые одноклубники!!! :vip:
Во избежание недоразумений, обращаю Ваше внимание на следующие особенности оказания консультаций сотрудниками ТЦ КЛИМАВТО в данной ветке:
  • в вопросах определения неисправностей автомобиля мы основываемся на Ваших СУБЪЕКТИВНЫХ знаниях, ощущениях и предположениях, поэтому не можем гарантировать стопроцентную правильность поставленного нами на основе такой информации "он лайн" диагноза;
  • мы с уважением относимся к другим присутствующим на данном форуме представителям различных сервисов и компаний, поэтому, соблюдая давнюю традицию, не указываем и не обсуждаем стоимость оказываемых услуг в тексте сообщений. Пожалуйста, все вопросы ценообразования направляйте в личную почту сотрудника, либо узнавайте их в соответствующем разделе нашего сайта, либо по телефону;
  • мы не знаем ответы на все вопросы, поэтому для разрешения некоторых из них нам потребуется времени больше обычного;
  • мы тоже люди и имеем право на отдых, поэтому Ваши вопросы, заданные в выходные (субб. и вск.) и праздничные дни, а также после 18.00 могут остаться без ответа до наступления следующего рабочего дня;
  • в целях экономии нашего общего времени, не забывайте указывать в своих сообщениях модель Вашего автомобиля, год его выпуска и пробег;
С надеждой на взаимопонимание,
Генеральный директор ТЦ КЛИМАВТО Климов А.В.
Сообщение Astral » 04 июл 2008, 18:20
Очень прошу подсказать дилетанту!!! Где находится диагностический разъем в Калининградский Sportage до 2005г. Облазил все под рулевой колонкой в салоне. Работники одного из профильных сервисов утверждают, что их должно быть два - один под капотом, другой в салоне. Особо интересует в салоне. Есть ли он там вообще в калининградском варианте? Если не трудно - ссылку или фото. Заранее благодарен.
Astral
Стаж: 18 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Киа-спортаж
Re: Диагностический разъем в Sportage до 2005г.
Сообщение НикВас » 04 июл 2008, 19:40
Astral писал(а):Работники одного из профильных сервисов утверждают, что их должно быть два - один под капотом, другой в салоне.
В салоне под рулёвой стоит очень редко.
НикВас
Стаж: 19 лет 4 месяца 7 дней
Сообщение Astral » 05 июл 2008, 11:34
Уважаемый Николай Васильевич! Вопрос - как вывести треклятый разъем в салон? Сложно ли это сделать самому, или надо на сервис и сколько там это будет стоить? Заранее благодарю за ответ. Как подключить к диагностическому 20-ти контактному прямоугольному разъему KIA (я не очень силен в электрике, на уровне обывателя, хотя руки на месте, да и срок владения данным авто всего год - боюсь чего-нибудь спалить, поэтому для меня важен совет профессионала)?
Какой протокол обмена информацией? По какому стандарту осуществляется контроль параметров работы двигателя? А может не надо так углубляться? И еще - кузов не будет искажать или экранировать, если КПК находится в салоне. Быть может есть у кого опыт подключения калининградского Спортажа к сему девайсу? Можно ли сделать это у Вас и где поближе (живу на Юго-Западе). Влияет ли это на гарантию (терять не хотелось бы)?
Вопрос связан стем, что приобрёл устройство для чтения кодов ошибок Check-Engine для Kia Sportage. По блютузу передает все данные на наладонник. Читает и расшифровывает ошибки, показывает расход топлива и многое другое - есть функция бортового компьютера. Есть возможность сбрасывать ошибки.
Теперь если что-то по мелочи сломалось - не надо в сервис ехатать, а можно самому устранить поломку. Идея мне понравилась, а вот подключить - не получается.
Вот тут ее купил: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 0175#board.
Интересно Ваше мнение - целесообразно ли вообще использование данных устройств, можно ли верить их показаниям?
Заране благодарю за ответ, он для меня очень важен, т.к. прибор куплен и руки чешутся его опробовать!
Astral
Сообщение Astral » 11 июл 2008, 02:13
Вот что накопал сам, может кому пригодится:
Если нет разъема OBD-II, подключите как к Kia Spectra:
http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... &carid=170
Вот схема подключения:http://www.check-engine.ru/adaptertype.php#CONNECTION-INT
Расположение разъема диагностики в автомобиле:
Трапецивидный 16-ти контактный разъем диагностики типа OBD-II, как правило, располагается в салоне автомобиля:
• под рулевой колонкой;
• на центральной консоли под декоративной накладкой или под пепельницей в районе рычага КПП;
• под перчаточным ящиком или в самом перчаточном ящике под декоративной накладкой.
Расположение 20-ти контактного разъема диагностики KIA (под капотом) в автомобиле (http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... &carid=170):
Диагностический разъем KIA размещается под капотом автомобиля рядом с бачком с тормозной жидкостью.
Хотел вставить схему подключения адаптеров "BT-ECU K-Line" и "USB-ECU K-Line" к электропроводке автомобиля с разъемом диагностики OBD-II, GM-12, GAZ, KIA - не умею, см. здесь - http://www.check-engine.ru/adaptertype. ... ECTION-INT.
Земля на схеме указана, а «+» лучше брать от линии "после замка зажигания". Учитывая, что разъем - под капотом, лучше «+» брать - после замка зажигания. Кроме того, при таком подключении (в разъеме) - питание присутствует постоянно. Поэтому при подключении к разъему диагностики рекомендуется отключать адаптер - если автомобиль планируется не использовать длительное время (неделя и более). При подключении с помощью спец. кабеля с разъемом это не проблема, а вот при подключении проводами отключать адаптер либо неудобно, либо вовсе невозможно без демонтажа. Поэтому - раз уж подключается непосредственно к электропроводке, целесообразно подключить так, чтобы питание отключалось автоматически при выключении зажигания.
Все подключения, кроме "+" под капотом от разъема KIA.
"+" - "после замка зажигания" (хотя в разъеме «+» тоже есть - контакт №5).
"Земля" - контакт №12
"K-Line" - контакт № 9
"L-Line" – заизолировать (не используется).
Если не подойдет программа для OBD-II, тогда - версия для Kia Spectra.
Astral
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
