Текущее время: 19 дек 2025, 02:19
Коды ошибок.
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
:vip: Уважаемые одноклубники!!! :vip:
Во избежание недоразумений, обращаю Ваше внимание на следующие особенности оказания консультаций сотрудниками ТЦ КЛИМАВТО в данной ветке:
  • в вопросах определения неисправностей автомобиля мы основываемся на Ваших СУБЪЕКТИВНЫХ знаниях, ощущениях и предположениях, поэтому не можем гарантировать стопроцентную правильность поставленного нами на основе такой информации "он лайн" диагноза;
  • мы с уважением относимся к другим присутствующим на данном форуме представителям различных сервисов и компаний, поэтому, соблюдая давнюю традицию, не указываем и не обсуждаем стоимость оказываемых услуг в тексте сообщений. Пожалуйста, все вопросы ценообразования направляйте в личную почту сотрудника, либо узнавайте их в соответствующем разделе нашего сайта, либо по телефону;
  • мы не знаем ответы на все вопросы, поэтому для разрешения некоторых из них нам потребуется времени больше обычного;
  • мы тоже люди и имеем право на отдых, поэтому Ваши вопросы, заданные в выходные (субб. и вск.) и праздничные дни, а также после 18.00 могут остаться без ответа до наступления следующего рабочего дня;
  • в целях экономии нашего общего времени, не забывайте указывать в своих сообщениях модель Вашего автомобиля, год его выпуска и пробег;
С надеждой на взаимопонимание,
Генеральный директор ТЦ КЛИМАВТО Климов А.В.
Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 26 фев 2008, 08:49
Здравствуйте!
С некоторых пор у меня горит чек-инжин. Коды ошибок такие:
Коды неисправностей
26 фев 2008, 07:07
Код ошибки: P0446
Статус: Сохр.
Несправность цепи контроля положения клапана адсорбера
Желательно незамедлительно обратиться на СТО. Если такой возможности нет, но двигатель заводится - можно продолжить движение в щадящем режиме на малой скорости.
Код ошибки: P0171
Статус: Сохр.
Топливовоздушная смесь слишком бедная (банк 1)
Для устранения неисправности рекомендуется обратиться на СТО в ближайшее время
Код ошибки: P0128
Статус: Тек.
Недост.ТОЖ для вклю-чения термостата
Отчет Check-Engine: коды неисправностей
К чему готовиться и что делать?
Растолкуйте мне, что у мя неисправно? О чём эти коды говорят вам?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: Коды ошибок.
Сообщение НикВас » 26 фев 2008, 11:33
Спортейдж америкосовый?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Re: Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 26 фев 2008, 12:05
Никола писал(а):Спортейдж америкосовый?
Да.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Re: Коды ошибок.
Сообщение НикВас » 26 фев 2008, 12:18
lyustvi писал(а):Код ошибки: P0128
Видимо стоит термостат не стой температурой открытия, что положено по тех.условию.
lyustvi писал(а):Код ошибки: P0171
Причин несколько - подсос воздуха после расходомера, не в порядке инжектора и не работает сам расходомер, сечёт выпускной коллектор.
lyustvi писал(а):Код ошибки: P0446
Проверить питание и массу на клапане. Возможно просто соскочила фишка. И проверить плотность прилегания пробки бензобака.
НикВас
Re: Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 26 фев 2008, 12:25
Никола писал(а):И проверить плотность прилегания пробки бензобака.
Кстати, последнее время невозможно стало нормально залить бензин в бак - выплескивается, приходится ставить пистолет вверх тормашками - тогда еще где-то как-то заливается. Что это?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Re: Коды ошибок.
Сообщение НикВас » 26 фев 2008, 12:50
lyustvi писал(а): Что это?
В патрубке бака стоит лепестковый клапан, может он не до конца открывается или патрубок вентиляции.
НикВас
Re: Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 26 фев 2008, 13:03
Никола писал(а):может он не до конца открывается или патрубок вентиляции.
Нет, лепестковый (в самой горловине который? да?) клапан открывается и пистолет всовывается... А вот патрубок вентиляции - ?? что ето? Кстати, у мя под багажником, между задними колесами висит какая-то приблуда - ящичек, к которому ведут шланги. Это оно?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Re: Коды ошибок.
Сообщение НикВас » 26 фев 2008, 13:13
lyustvi писал(а):Нет, лепестковый (в самой горловине который? да?)
Нет. Лепестковый стоит в патрубке самого бака, а не в горловине.
lyustvi писал(а):Кстати, у мя под багажником, между задними колесами висит какая-то приблуда - ящичек, к которому ведут шланги. Это оно?
Нет. Это система EVAP. А патрубок вентиляции идёт рядом с основным патрубком заправки.
НикВас
Re: Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 26 фев 2008, 13:28
Никола
Если приеду к вам - решите все эти проблемы? И во что это может вылиться по расходам и срокам?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Re: Коды ошибок.
Сообщение НикВас » 26 фев 2008, 13:32
lyustvi писал(а):Если приеду к вам - решите все эти проблемы? И во что это может вылиться по расходам и срокам?
Приезжайте! Запись по телефону 722-86-06. Диагностика 640 рублей, остальное по результатам.
НикВас
Re: Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 04 мар 2008, 08:50
Никола писал(а):Проверить питание и массу на клапане.
Можно узнать, где этот клапан находится - куда лезть? В каком месте? Поподробнее, если можно.
Кстати, с бедной смесью разобрался.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Re: Коды ошибок.
Сообщение НикВас » 04 мар 2008, 11:39
Это всё покоду 0446
The evaporative emissions system prevents hydrocarbon (HC) vapors from the fuel tank from escaping into the atmosphere where they could form photochemical smog. Gasoline vapors are collected in the charcoal canister. The Canister Close Valve (CCV) closes off the air inlet into the canister for leak detection of the evaporative emission system. The CCV also prevents fuel vapors from escaping from the canister. When the engine purges the HC vapors from the canister, the clean air comes into the canister through the canister air-filter and the CCV.
If the measured voltage is out of the threshold value, the ECM judged as a fault and DTC is set.
DTC Strategy Enable Conditions Threshold value Diagnostic Time MIL on condition
Circuit continuity - open- shorted Continuous After 2nd driving cycle
НикВас
Re: Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 05 мар 2008, 18:58
Так... из консультаций я понял, что это так называемый "лямбда-зонд", который находится где-то под машиной, встык с трубой выхлопной (правильно?). Беда в том, что у моего глушака нет концевой трубы (последней части, которая высовывается сзади машины). Так сколько может влететь мне замена всего глушака, на протяжении от двигла до зада, и с ламбда-зондом?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Re: Коды ошибок.
Сообщение ivan800 » 20 мар 2008, 18:06
Нет, это адсорбер (канистер :-) и его клапан.
Он под капотом.
ivan800
Стаж: 17 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1,8л. вып. 02.2003
Re: Коды ошибок.
Сообщение lyustvi » 21 мар 2008, 08:57
ivan800 писал(а):это адсорбер
Ну-ка... поподробнее! В какой точке под капотом? Где он там?? :oops: Что такое адсорбер?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
