Текущее время: 21 дек 2025, 19:53
Уважаемые одноклубники!!!
KлIмAвто писал(а):Можно же не сам рычаг менять, а только его сайлентблоки, которые у нас в наличии.
но и в этом случае все определяется при осмотре снятых ремней.
KлIмAвто писал(а):Xatka,
Доброй ночи!!!
Проблему отловили. Завтра утром приезжает специалист по калибровке стенда сход-развала.
Так, что случай гарантийный
Звоните завтра вечерком на приемку для уточнения записи.
KлIмAвто писал(а):Стенд впорядке!!!
Можно приезжать!!!!
KлIмAвто писал(а):Забита трубка отвода картерных газов. Деваться им некуда вот и давят прокладку изнутри.
- При установке новой прокладки клапанной крышки ее "удавили". Но в такой ситации она бы сразу себя проявила. Буквально через пару недель.
- имеется дефект на самой головке блока или крышке.
Спасибо!
rnjnj писал(а):Добрый день, Антон Витальевич. Где то в сентябре прошлого года ремонтировался у Вас, замена головы на мадже после обрыва грм. Голову привозил свою бу. Тут на выходных полез под капот и увидел,что со стороны датчика на распред. валу все в масле, и коробка и защита картера, чуть ли не подтеки, похоже на больших оборотах масло сильно подтекает из под прокладки клапанной крышки. Прокладки вроде все новые ставили. Болты клапанной крышки в этом месте проверил — все затянуты, вокруг датчика довольно сильно намазано герметиком. Вопрос это еще гарантия или уже мои проблемы? Спасибо!
Crazy писал(а):Может прокладки некачественные …
rnjnj писал(а):Crazy писал(а):Может прокладки некачественные …
У меня еще со стороны датчика распредвала и с торцов распредвалов герметик намазан. У тебя так же?
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
