Записан
Текущее время: 22 дек 2025, 13:52
Уважаемые одноклубники!!!
, если при обращении сказать "пароль/волшебное слово" или сослаться на обсуждение проблем на ветке форума лично с Вами.
и соответственно карты у меня нет.
KлIмAвто писал(а):кузька,
4-5 л. обычно.
Точно не сказать. По разному бывает. Может и 4-х достаточно, а может глупых 200 гр. не хватить и локти будешь кусать.
Если первая замена лучше конечно слить все со съемом трубок с радиатора охл.
По регламенту раз в 90 тык. замена. Если меняешь "на всякий случай" , то слив-залив достаточно
KлIмAвто писал(а):Мобил Аутран ММ Sp III
, я бы хотел в субботу также забрать в вашем сервисе клубную атрибутику, распространителем которой является "ШПУНТИК", но связаться с ним не могу, у меня пока не работает личка. Если его с утра не будет, может он оставить ее для меня у ресепшене?
KлIмAвто писал(а):old_piligrim,
Дворники работают ???
Блок этот находится на центральной консоле под ручкой Кпп.
Проверьте все предохранителей еще раз и под капотом и в салоне.
Возможно, что чудит реле аварийки/поворотников.
На память их естественно никто не помнит.
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
