Текущее время: 16 янв 2026, 03:54
Уважаемые одноклубники!!!
Crazy-Papik писал(а):Увы и ах снова колоть двиган.
РОМАНЫЧ писал(а):Дим@н писал(а):сколько точно будет стоить ремонт заднего левого крыла
Дим@н писал(а):сегодня сказали что ремонт вышел 14.450. как так?
Дим@н писал(а):Романыч.устранял у вас несоосность ролика обводного(ремонт резьбы),сегодня обрезало приводной ремень.
, но точно он затруднился ответить.
Crazy писал(а):Здравствуйте РОМАНЫЧ,
Проблемы у моего маджа такая. Стрелка спидометра периодически падала, и лампа "Check engine" вдруг загорелась.
К вам на сервис приехал, сделали диагностику — сказали из за датчика горит лампа. Почистили контакты, сбросили ошибку.
Пару дней поездил нормально, потом опять всё повторилось. Так и езжу пока. Как правило на скорости более 60км/ч спидометр работает — меньше нет.
Думаю в начале мая к вам на ТО подвесочку после зимы проверить, и заодно эту проблемку решить. Датчик надо покупать или он в наличии может быть? Или можно заранее заказать?
VIN KNEGD222245310189
biggpike писал(а):А почему не замена на новую??? Повторю — машина гарантийная
кузька писал(а):шредер для денег)))
РОМАНЫЧ писал(а):Трубки подтекают справа под аркой колеса
GamaGama писал(а): поправить их (ну или получить рекомендации, как заставить официалов работать по гарантии), ну а после заключить договор на машину без косяков)
GamaGama писал(а): есть желание поставить датчик уровня омывайки, задний парктроник и, возможно, ДУ для магнитолы на руль.
Andrey55 писал(а): только когда сцепление не выжато,
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
