Текущее время: 17 янв 2026, 03:11
Спрашиваем РОМАНЫЧА :)
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
:vip: Уважаемые одноклубники!!! :vip:
Во избежание недоразумений, обращаю Ваше внимание на следующие особенности оказания консультаций сотрудниками ТЦ КЛИМАВТО в данной ветке:
  • в вопросах определения неисправностей автомобиля мы основываемся на Ваших СУБЪЕКТИВНЫХ знаниях, ощущениях и предположениях, поэтому не можем гарантировать стопроцентную правильность поставленного нами на основе такой информации "он лайн" диагноза;
  • мы с уважением относимся к другим присутствующим на данном форуме представителям различных сервисов и компаний, поэтому, соблюдая давнюю традицию, не указываем и не обсуждаем стоимость оказываемых услуг в тексте сообщений. Пожалуйста, все вопросы ценообразования направляйте в личную почту сотрудника, либо узнавайте их в соответствующем разделе нашего сайта, либо по телефону;
  • мы не знаем ответы на все вопросы, поэтому для разрешения некоторых из них нам потребуется времени больше обычного;
  • мы тоже люди и имеем право на отдых, поэтому Ваши вопросы, заданные в выходные (субб. и вск.) и праздничные дни, а также после 18.00 могут остаться без ответа до наступления следующего рабочего дня;
  • в целях экономии нашего общего времени, не забывайте указывать в своих сообщениях модель Вашего автомобиля, год его выпуска и пробег;
С надеждой на взаимопонимание,
Генеральный директор ТЦ КЛИМАВТО Климов А.В.
Re: Спрашиваем РОМАНЫЧА :)
Сообщение РОМАНЫЧ » 14 авг 2010, 08:33
cergey.d писал(а): после чего появилась вибрация двигателя передающаяся на кузов
Если я не путаю, то у вас стоит демфирующий маховик. Вполне возможно что его тоже нужно было поменять.
cergey.d писал(а): какой стоит подшипник в торце коленвала:
cergey.d писал(а):шариковый
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Fartes, Нужно проверить работу бензонасоса и регулятора давления топлива. Проверить работу главного реле и проводку к нему. Были маджи, где в блоке предохранителей всё окислялось и пропадал контакт на релюшки.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Fartes » 16 авг 2010, 13:36
РОМАНЫЧ
Спасибо за ответ, попробую найти самостоятельно.
Fartes
Стаж: 18 лет 28 дней
Автомобиль: Маджентис
Сообщение Acid » 16 авг 2010, 14:04
Романыч Уважаемый вопрос по подвеске передней сможете осветить)
Был в климавто на диагностике ничего толком не сказали, предложили поменять амортизаторы.
На плохом асфальте грохочет так прилично, на гладеньком все отлично.
Acid
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: FF2/Marin/NS
Сообщение РОМАНЫЧ » 16 авг 2010, 14:37
Acid писал(а):Был в климавто на диагностике ничего толком не сказали, предложили поменять амортизаторы.
Когда были? Номер машины в личку киньте. Аморты вполне могут быть. Плюс ещё опорные подшипники.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение Fartes » 17 авг 2010, 21:16
РОМАНЫЧ писал(а):Проверить работу главного реле и проводку к нему.
РОМАНЫЧу респект и уважуха! :app:
Дал грамотный совет на форуме, объяснил по телефону где искать главное реле, просто Человек!
Тут и без меня в отношении КЛИМАВТО сказано много тёплых слов, но промолчать просто не могу.
От меня Вам ещё один плюс к репутации и низкий поклон.
Fartes
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 12:53
Уважаемый РОМАНЫЧ, подскажите, на холодную (машина стоит ночь на улице или днём 6-8 часов )- если завести машину с вероятностью 50/50 двигатель может:
1. заглохнуть сразу после заводки - обороты прыгают на 1500 потом быстренько начинают падать до 500, а затем ниже. Если поднажать педаль газа - обороты замрут на 500-600 затем через пару секунд прыгают на 1500. И если ещё подержать педальку около минуты - двигатель нормаль работает, обороты 1200-1300, а затем (по мере прогрева) опускаются до 850
2. нормально завестись и работать на холостых 2-3 минуты затем резко заглохнуть как будто выключили зажигание, при повторной заводке - не заводится (стартер крутит, насос работает). На третьей попытке крутит-крутит затем щёлкает (наверное реле) слева под панелью, затем щёлкает внутри консоли и двигатель заводится как ни в чём не бывало :udiv:
3. если прогревать авто на холостых 2-3 мин, а затем поехать, то 100% проехав несколько секунд на скорости, а затем остановиться включив нейтралку - двигатель заглохнет, дальше как в пункте 2.
На горячем двигателе всё ок.
Чек не горит.
Динамика нормальная, расход тоже.
Чегой-то можен быть? :udiv:
Новое:
Свечи
ВВ провода
Топливный фильтр
Бензонасос
Воздушный фильтр
ДПДЗ
Дроссельная заслонка промывалась, РХХ тоже
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 3 месяца 6 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение РОМАНЫЧ » 18 авг 2010, 13:43
RamZeSS, Реле сигнализации. Регулятор давления топлива. Блок предохранителей. Главное реле и проводка к нему.
Когда это началось? Может что то предшествовало(ремонт, замена ГРМ, замена каких нибудь датчиков)? Машина с иммобилайзером?
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 13:57
РОМАНЫЧ писал(а):RamZeSS, Реле сигнализации. Регулятор давления топлива. Блок предохранителей. Главное реле и проводка к нему.
Реле сигнализации (Alligator L730) отключил. Задействована была только одна блокировка на бензонасос.
Как проверить регулятор давления топлива? :udiv:
Что посмотреть в блоке предохранителей? Все предохранители целы и под капотом и в салоне.
Главное реле - тут схемки посмотрел... у V6 2.5 стоят два реле MAIN RELAY - главное реле и FUEL PUMP RELAY - реле топливного насоса, а у 2.0 одно какое-то ЕСU CONTROL RELAY? :udiv: Или я что-то путаю? :think:
Началось это примерно две с половиной недели назад. Месяц назад менял ремень грм, ролики, ремень балансирного вала - такого не было.
2 недели назад поменял ДПДЗ - механический износ дорожек (разобрал старый и посмотрел :roll: )
Добавлено спустя 27 минут 26 секунд:
Иммобилайзера нет
RamZeSS
Сообщение РОМАНЫЧ » 18 авг 2010, 15:06
RamZeSS писал(а):Как проверить регулятор давления топлива?
Хорошо бы подключить прибор по измерению давления и посмотреть в каком режиме работает бензонасос.
RamZeSS писал(а):Что посмотреть в блоке предохранителей?
Блоки у маджей гниют внутри.
RamZeSS писал(а): а у 2.0 одно какое-то
У вас тоже должно стоять майн реле. Оно может стоять как в блоке предох. так и под центральной консолью возле левой ноги пассажира.
RamZeSS писал(а): Месяц назад менял ремень грм, ролики, ремень балансирного вала
Ну, меточки на всякий случай проверить не мешает. И просканируйте, если даже чек не горит. Ошибка может в память сваливаться.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 15:23
РОМАНЫЧ писал(а):Хорошо бы подключить прибор по измерению давления и посмотреть в каком режиме работает бензонасос.
Проверим. Манометром.
РОМАНЫЧ писал(а):Блоки у маджей гниют внутри.
Блок который под капотом? Али в салоне? :think: Прям просто гниют? Провода? :ooi:
РОМАНЫЧ писал(а):так и под центральной консолью возле левой ноги пассажира.
если железная такая к консоли прикручена, то видел.
РОМАНЫЧ писал(а):Ну, меточки на всякий случай проверить не мешает
Проверял - Ок
РОМАНЫЧ писал(а):И просканируйте, если даже чек не горит. Ошибка может в память сваливаться.
Ездил на диагностику 2 недели назад, когда менял ДПДЗ (ошибку стирали) - всё вроде ок.
RamZeSS
Сообщение РОМАНЫЧ » 18 авг 2010, 16:37
RamZeSS писал(а):Блок который под капотом
Внутри зеленью покрывается от влаги.
RamZeSS писал(а):если железная такая к консоли прикручена, то видел.
да. она
Да и ещё, попробуйте всё таки поменять или на пробу поставить датчик хх. Бывает промывка датчика не помогает. Только замена.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 16:39
РОМАНЫЧ, спасибо. :hb:
Сегодня буду пробовать.
RamZeSS
Сообщение RamZeSS » 20 авг 2010, 08:22
РОМАНЫЧ,
смотрел главное реле, проверял - оно совмещает два( главное и бензонасоса).
Проверил обе катушки в реле - срабатывают.
Манометр не нашёл :oops:
А сегодня при движении от дома (проехал метров 200) заглох двигатель при движении на скорости (20-30кмч) 2-3 раза подряд. Как будто просто выключили питание системы зажигание, при этом, когда заглох слышны
1 - звук работающего бензонасоса (1-2сек), затем щёлк(реле) и нет звука
2 - несколько щелчков (как будто что-то включается и выключается несколько раз) реле как со стороны консоли так и слева внутри в панели (в течении 2-5 сек) :cry:
Потом завелась как ни в чём не бывало и поехала нормально, чек не горит. :(
Есть подозрение что это масса внутри панели где-то отходит или окислилась. :think: Вопрос где эти массы на кузов прикручены (схемы есть, но быстрее когда носом ткнут :roll: )
RamZeSS
Сообщение ivan-fox83 » 20 авг 2010, 08:42
РОМАНЫЧ
Роман, добрый день
Подскажите что может быть, когда заводишь холодную машину очень сильно пахнет бензином, не в салоне а именно снаружи!! я конечно понимаю что мотор заведен и может немного пахнуть, но запах как стоишь на заправке. Когда оставлял на ночь, подкладыва газетки под машине. думал может протекает где, но когда вернулся утром все было нормально. И если поездить немного, потом допустим заглушить на минут 30, но при этом чтобы движок не до конца остыл и потом снова завести, запах есть конечно но уже намного меньше.
Подскажите что это может быть ?
P.S. в это воскресенье записался к Вам на полную диагностику автомобиля, может там заодно и посмотрите в чем проблема.
Заранее благодарю
ivan-fox83
Стаж: 15 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Был Kia Magentis EX V6, Chevrolet Captiva 3.2
Сообщение ГолдЮра » 21 авг 2010, 17:17
РОМАНЫЧ,
Собираюсь подъехать в конце той недели на замену свечей.
Скажите,
А возможно определить, и соответственно заменить, только те свечи, что виноваты в пропусках зажигания?
Очень не хотелось бы менять полный комплект сразу.
"Хочу, чтоб каждый из людей был Человеком"
ГолдЮра
Стаж: 17 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 4W V6 2.7 AT; Hyundai I30 1.6 AT
Год выпуска: 2003; 2011
Открыватель новых земель (1)
Сообщение jackpot » 27 авг 2010, 15:03
РОМАНЫЧ, хочу скоро приехать на ТО. мотор начал кушать масло, думается пора переходить на полу синтетику, вы льёте только синтетику? Полу синтеику свою привозить?
jackpot
Стаж: 18 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение РОМАНЫЧ » 27 авг 2010, 15:04
jackpot писал(а):Полу синтеику свою привозить?
Да. Привозить.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение jackpot » 27 авг 2010, 15:07
РОМАНЫЧ, а какую получше выбрать?
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение jackpot » 30 авг 2010, 10:44
и ещё вопросик, промывку тоже свою привозить?
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение РОМАНЫЧ » 30 авг 2010, 12:35
jackpot писал(а):, промывку тоже свою привозить?
масло промывочное есть.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
