сколько по времени занимает ТО на Спортаж 2,7 и ещё если дополнительно поменять масла в АКПП, мостах или что там
, в раздатке .заранее спасибо
Текущее время: 17 янв 2026, 13:43
Уважаемые одноклубники!!!
, в раздатке .
Смайлик писал(а):сильно не пиннать
Какое ТО? Пробег??? Если полный осмотр авто с заменой фильтров и замена всех жидкостей, то примерно часов 5-6.
кузька писал(а):что там в результате с серебристым Сидом
Не, ну прикинь. Подтянули. Так через пару дней опять засвистели. Правда поменьше. Жди опять в гости.РОМАНЫЧ писал(а):Ремни надо подтянуть, отрегулировать.
Это мои догатки потому что когда уже по дороге домой вкл.магнитолу настройки были сбиты,также сбились часы и вкл кондея при обдуве стекла.Если я правильно понимаю, то при отключении акб в мозгах сбрасываются все ошибки. Что и показало на сканере ошибок нет. Зачем тогда сканировали? Если я в чем то ошибаюсь, не примите как недоверие к обслуживанию.За диагностику и ремонт ходовой БЛАГОДАРЮ!!!
genek писал(а): БЛАГОДАРЮ!!!
mev писал(а):РОМАНЫЧ,
Роман Владимирович, как там с заказом ЗЧ, проблем нет???
РОМАНЫЧ писал(а):А на крыше дырку вы специально для антенны такую вырезали? Или что то устанавливать собираетесь?
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
