Текущее время: 18 янв 2026, 01:36
Уважаемые одноклубники!!!
дороги бякой всякой поливают-посыпають
РОМАНЫЧ писал(а):cherele писал(а):И может не надо ща ее трогать, а подожать до потепления (кстати -10 днем это потепление??)...?
Я б не трогал если есть такая возможность. Потом договоримся , и я смогу подъехать и поменять свечи, или попробывать завести машин.
86_Rus писал(а):есть ли сетка по нормо-часам на выполняемые операции
РОМАНЫЧ писал(а):86_Rus писал(а):есть ли сетка по нормо-часам на выполняемые операции
Есть программка Labor time standard
Dacit писал(а):Можно поправить
cherele писал(а):Это были свечи, менять не пришлось, их залило бензином.
86_Rus писал(а):вы можете посмотреть норматив на ПРОШИВКУ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ KIA SPORTAGE
сегодня с утра поставил теплый аккум(варта 1год в эксплуатации), покрутил двигатель, попыток 8-9. сначало прокручивался довольно бодро, но так и не завелся. под конец звук прокручивания был похож на(звук закручиваемого в дерево самореза, когда закручиваться уже некуда) .... непонятно на что(без какого либо хруста и т.п.), подумал что аккум подсел. принес домой и взбодрил 30 мин на зарядном устройстве при максимальном токе заряда. поставил аккум опять, двигатель прокрутился совсем немного(2-3 сек) с тем же самым странным звуком и больше не прокручивается. то есть при повороте ключа зажигания ничего не происходит. из этой грустной истории вопрос: стоит ли ждать потепления и предпринимать новые попытки? имеет ли смысл вызывать эвакуатор и тащить к вам?
saddamka писал(а): стою на дмитровском ш-е 96.
King писал(а):почуствовал что начала машина троить.
. Вообще должна быть гарантия
saddamka писал(а):тут все проще, можно и в будни, жена машину откроет
saddamka писал(а):будет стоить новый стартер?
там вроде ехать не далеко, можно притащить на буксире.
saddamka писал(а):появлению большого доджа
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
