причем лампы с каждым разом ставлю разные! В чем может быть проблема???Текущее время: 18 янв 2026, 10:16
Уважаемые одноклубники!!!
Бабасик писал(а): перегорает лампа ближнего света
, лампочки тоже нужно устанавливать профессионально......Zuzu писал(а):Огласите график работы с 01 по 10 января 2010 года, пжлста!
Как советуете,заменить
Как вы считаете,стоит её менять при последующей замене ГРМ
kubykk писал(а):езди до 110 тык
РОМАНЫЧ писал(а):Бабасик писал(а): перегорает лампа ближнего света
Бабасик писал(а): А эта проверка по времени сколько может длиться?
РОМАНЫЧ писал(а):Бабасик писал(а): А эта проверка по времени сколько может длиться?
Я думаю для полной диагностики электрику понадобится часа полтора. Деньги возьмём если что то найдём, (за ремонт).
Думаю даже с лампочкой выйдет не больше, оной тысяти ублей
каждый раз покупал новые ( по две штуки ) , и как только у меня одна перегорала - ставил другой комплект
Ну ладно... приеду к вам в новогодние праздники! До встречи!
kubykk писал(а):А на Рио помпы сколько выхаживают(примерно
scroll17 писал(а):Интересует установка штатного БК на спортаж словацкой
Surt писал(а): и не может ли потом возникнуть проблем с гарантией?
А может и полюбому в гарантии откажут
ЭТОЖдилеры
Как быть?
GrafChe писал(а):Добрый день.
Есть вопрос по спортажу первому (2003г.в.)
У него есть вакуумная муфта, для подключения полного привода. Она состоит из ступицы и хаба. После того как сняли ступицу и вынули хаб - оказалось что там между ними керамическая прокладка. ее надо заменить.
вопрос - купив 0K081 33 210 эта прокладка будет входить в ее состав, или как ее можно заменить. или это все одно и есть и по отдельности это не купить?
Вернуться в Вопросы к ТЦ КЛИМАВТО
