Что имеем на месте: недостроенный трехэтажный бункер с четырьмя шахтами, судя по всему, после завершения строительства его должны были засыпать и оставить только холм. Овраг для этого дела выбран прекрасно. Сохранность относительно неплохая, но сильно разворован.
Долго искали ближайшую точку как к нему подъехать, но так и не угадали (как потом оказалось). В итоге плутали по лесу и по лесным дорогам около полутора часов. Но мы его нашли. )))
Итак, сам бункер.
Вход в бункер. Отсюда он не кажется таким уж большим, смотрите дальше.
Вид на бункер слева, виден один из рукавов бункера.
Вид на переднюю часть бункера со дна оврага.
Вид на заднюю часть бункера. Пока не впечатляет? Смотрим дальше.
Немного забегая вперед. Вид с крыши на рукава бункера. Через один из этих рукавов мы заходили в бункер т.к. к главному ходу ведет довольно хлипкая самодельная лестница через овраг. А ноги нам ломать не хотелось.
Смотрим в один из рукавов. Видите веревку? Спускаться можно было и без нее, а забраться обратно проблематично будет, угол очень неудобный. Если поедите туда желательно веревку взять с собой.
Спускаемся. Видим перед собой небольшое квадратное отверстие, а внутри темень полная. Предусмотрительно с собой взято 2 фонаря. После спуска минут 5 собирались с силами и боролись со страхом. Реально стремно. После того как забрались внутрь обернулись и увидели надпись. Под надписью то самое отверстие через которое забирались. Вспышка на фотике оказалось очень хорошая. Реально, если выключить фонари в этом месте не было видно ничего.
Чуть дальше вглубь, видимо главный рубильник, ибо других найти не удалось.
Вид с одной части (передней) бункера на заднюю часть. Это -2 этаж.
Таких входов и отверстий в полу как квадратных, так и круглых очень много и без фонарей их не видно.
Идем дальше.
А вот и круглые отверстия в полу, и куча торчащие арматуры, так по всему бункеру
Встречались довольно интересные надписи.
Лестница на -1 этаж. Достаточно крепкая.
Лестница с -1 этажа на крышу. Вид с -2 этажа.
В этих отверстиях в стенах скорее всего должен был быть воздуховод.
Опять куча арматуры
Вид на крышу.
Одна из четырех шахт. Эта затоплена.
Выход шахты
-1 этаж
Почти все люки украдены. Но один есть.
Вид на часть -3 этажа. Мы туда не спускались, большая его часть сильно затоплена.
Туннель на -1 этаже
Вот такие вот отверстия. Думается мне, это были трубы от -3 этажа до крыши, но все срезано.
Затопленная шахта
Еще одна шахта, эта не затоплена.
Вид изнутри на главный вход.
Коридор -1 этажа
Люки тю-тю.
Последняя шахта тоже частично затоплена.
Мне кажется или это зараждаются сталактиты?
Главный вход, вид изнутри. Одна из двух гермодверей.
Вторая гермодверь срезана, но лежит рядышком - не хватило сил унести.
А вот и та лестница к входу, по которой мы не решились забираться.
Это я.
Вот мы и на крыше.
Одна из шахт.
Один из туннелей.
Шахты, вид с крыши.
Еще фото с крыши
Тунель выходящий в противоположную сторону от входа.
Верхняя точка бункера.
Вид с крыши на внутренности бункера.
Интересно, какого размера ключ должен быть для этих гаек?
Одна из надписей в бетоне, вероятно в эти года бункер строился.
Здание рядом с бункером.
Еще одно здание перед бункером. Совершенно точно было жилое, есть остатки проводки и канализации. Возможно здесь и жили срочники, что строили этот бункер.
Возвращались домой довольно усталые, но все же я решил заехать в Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она частично разрушена, осталась только колокольня.
Ну, вот собственно и все.
Я так думаю это не последний заброшенный объект, посещенный нами. А началось все с пионерлагеря, где отдыхал дошкольником/школьником.
Тема: Ностальгия по местам моего детского отдыха. Фотоотчет. Кстати там были еще раз, позже немного добавлю фоток в тему о ностальгии.
Будем продолжать, ибо понравилось!
