не работают задние колонки 16 размера...
подскажите кто может помочь выбрать купить и установить?
Текущее время: 13 янв 2026, 06:54
с кем и куда?
еще не решил
народу никого...
Octavia A5
Штатные места в A5 - это снова двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы, но тут уже всё интереснее. Если в задних дверях размер (6,5 дюймов - 165 мм), то вот с фронтом Полная такая Большая Ж...а. Места идут под трёхполоску. Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал, мидбас (размером около 8") зачем-то работает на спинку переднего сидения (наверное, как бесплатный массажёр), а СЧ-динамик стоит около ручки двери (при этом он крепится НА обшивку). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов - небольшая монтажная глубина. И если с мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок, то с СЧ-динамиком так не получится . Выход есть в использовании купольного мидренджа и решением его установки. Мои знакомые инсталляторы пробовали делать подиумы для СЧ на штатном месте, но там получалась большая гадость: существенно усложнялось управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. Вариант относительно безболезненной замены - Eton GF5-3W и GR5/4-2W
остальная информация в процессе сбора.
В остальном проблем возникнуть не должно
10000 и 5900 соответственно...
Vot_takoy писал(а):А по поводу кабылок, чипануть нельзя двигло
denis_silantiev писал(а):
P.S. из всех существующих букв в номере мне почему-то достался особенный... первая буква Х, вторая У... дальше страшно предположить... как с таким номером ездить - не знаю
Дэнис писал(а):выявленные минусы:
- шумка оч слабая
- сверчки появились
- греется очень долго
- не любит колею
- оч жесткая
Одинокий Валенок писал(а):А мадж лучше
Привет
Вернуться в Владельцы немецкого автопрома
