Текущее время: 21 дек 2025, 15:57
Просмотр Базы знаний - История статьиСменить автора:Дата редактирования:03 май 2011, 13:45
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Название статьи:[Rio JB/F]Усовершенстование крепления крышки (лючка) бензона
Описание статьи:Содержание статьи:После промывки инжектора столкнулся с такой проблемой... Нужно было закрепить обратно крышку и более того - уплотнить. А крышка эта крепится на мастике и обратно ее уже не уплотнить должным образом, а это чревато попаданием пыли, влаги, холодного воздуха под сидение. Выглядит это так:
![]() Сняв крышку, удаляем мастику с нее, а также с кузова. Т.к. я работаю сборщиком алюминиевых конструкций, для окончательного удаления и обезжиривания использовал Cosmofen 60 (ни в коем случае не использовать эту жидкость с меньшей цифрой маркировки! Снимите краску) ![]() Можно воспользоваться и обычным бензином... Резину для уплотнения тоже подобрал без труда (с прижимного профиля оконных витражей, маркировку уточню, если кого заинтересует) Выглядит она так: ![]() В качестве альтернативы, думаю, можно использовать оконный, дверной уплотнитель высотой ~ 5 мм и шириной примерно такой же... Но резина, на мой взгляд, лучше. Далее наклеиваем резину на очищенную крышку, на супер-клей, получилось вот что: ![]() ![]() Далее ставим крышку на место, сверлим отверстия под саморезы и закрепляем. ![]() На всю работу у меня ушло 30 мин. Вот, в общем-то и все... Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Majestic-12 [Робот], ОлегRus, Wasilisk, Yandex [Робот] |
