Клапанная крышка - 22410-26640
Насос ГУР - 57100-1G000
Опора двигателя задняя (A/T) - 21930-1G110 (21930-1G160)
Подшипник насоса ГУР NSK - 6203DDUC3E
Пробка сливная радиатора - 25318-2F000
Ремень зубчатый ГРМ (зубцов - 105) - 24312-26050
Ремкомплект насоса ГУР - 57150-25A00
Амортизатор подвески газовый, задний Mando - A01201
Колодки задние Textar - 2432001
Колодки задние NiBK - PN0436
Колодки передние с комплектом прижимных пружин - 58101-1GE00, 58101-1JA10
Колодки передние Textar - 2431701
Колодки передние NiBK - PN0435
Колодки стояночного тормоза Remsa - 4676.00
Опора стойки передней подвески (левая) - 54610-1G500
Опора стойки передней подвески (правая) - 54610-1G550
Проставка передней пружины нижняя - 54633-1G000
Ремкомплект передних направляющих суппорта Autofren - D7043C
Ремкомплект передних направляющих суппорта MasterKit - 77A1591
Ремкомплект передних направляющих суппорта без направляющих FRENKIT - 254982
Стойка амортизационная газовая, передняя (левая) Mando - EX54650-1E200
Стойка амортизационная газовая, передняя (правая) Mando - EX54660-1E200
Защитный кожух проводки моторного отсека - 91971-1G410
Провода высоковольтные NGK - 44332
Щетки генератора 90A (реле зарядки) - 37370-22650
Воздухозаборник капота в сборе (жабо) - 86160-1G050
Воздухозаборник капота, правый (жабо) - 86160-1G000
Клипса крепления обшивки багажника - 857460-7000CA
Клипса крепления потолка - 85746-06000LX
Смазка для направляющих суппорта VMP Auto МС-1630, 30 г - 1905, 5 г - 1907
Фильтр масляный MANN - W81180
Герметик Victor Reinz - 703141410
