Клапанная крышка - 22410-26640
Насос ГУР - 57100-1G000
Ремкомплект насоса ГУР - 57150 25A00
Подшипник насоса ГУР - 6203DDUC3E
Ремень зубчатый ГРМ (105 зубцов) - 24312-26050
Колодки задние NiBK - PN-0436
Опора стойки передней подвески (левая) - 54610-1G500
Опора стойки передней подвески (правая) - 54610-1G550
Проставка передней пружины нижняя - 54633-1G000
Ремкомплект направляющих суппорта (передних) Autofren - D7043C
Ремкомплект направляющих суппорта (передних) MasterKit - 77A1591
Ремкомплект заднего суппорта (без направляющих) MasterKit - 77A2053
Щетки генератора (реле зарядки) - 37370-22650
Воздухозаборник капота в сборе (жабо) - 86160-1G050
Воздухозаборник капота, правый (жабо) - 86160-1G000
Фильтр масляный MANN - W81180
