Насос ГУР - 57100-1G000
Ремкомплект насоса ГУР - 57150 25A00
Подшипник насоса ГУР - 6203DDUC3E
Ремень зубчатый ГРМ (105 зубцов) - 24312-26050
Колодки задние NiBK - PN-0436
Ремкомплект направляющих суппорта (передних) Autofren - D7043C
Щетки генератора (реле зарядки) - 37370-22650
Фильтр масляный MANN - W81180
