Насос ГУР - 57100-1G000
Колодки задние NiBK - PN-0436
Ремкомплект направляющих суппорта (задних) Autofren - D7043C5.0
Фильтр масляный MANN - W81180
Фильтр салонный (угольный) JS Asakashi - AC9312B
