Гидрокомпенсатор - 22231-37100 Звездочки распредвала - 24322-26602 Катализатор - 28510-26250 Клапан впускной - 22211-26600 Клапан выпускной - 22212-26000 Клапан между ГБЦ и блоком - 21135-23010 Колпачок маслосъёмный - 22224-23500 Колпачок трубки кондиционера "Н" - 97811-22301 Колпачок трубки кондиционера "L" - 97811-22351 Кронштейн крепления глушителя (конусный) - 28760-4B030 Кронштейн крепления глушителя заднего (круглый) - 28768-22000 Кронштейн крепления глушителя переднего - 28658-1C000 Насос системы охлаждения - 25100-26902 Опора двигателя задняя - 21930-1G110 (21930-1G160) Опора двигателя передняя - 21910-1G100 Опора двигателя правая - 21810-1G000 Опора двигателя левая - 21830-1G200 Планка направляющая цепи ГРМ - 24431-26000 Пружина натяжителя ремня ГРМ - 24422-24000 Радиатор ОЖ (АКПП) - 25310-1G151 Регулятор холостого хода - 35150-26900 Ремень зубчатый ГРМ (L=105) - 24312-26050 Ремень зубчатый ГРМ Gates - 5479 XS Ремень генератора - 25212-26000 Ремень кондиционера - 97713-1C200 Ремень поликлиновый ГУРа (670 мм) - 57231-29100 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 24410-26000 Ролик обводной ремня ГРМ - 24810-26020 Ролик натяжной ремня кондиционера - 97834-2D520 (подшипник отдельно NSK - 6301DDUCM) Пружинка натяжителя ремня ГРМ - 24422-24000 Сальник коленвала (задний) - 21443-22000 Сальник коленвала (передний) - 21421-22020 Сальник распредвала передний - 22144-3B001 Сухарь клапана - 22223-22001 Термостат - 25500-23001 Цепь ГРМ - 24321-26010 Пробка сливная поддона картера - 21512-23000 Фиксатор корпуса воздушного фильтра - 28174-02400 Шайба под сливную пробку поддона двигателя - 21513-23001 Подвеска, шасси: Амортизатор подвески газовый, задний - 55310-1G210 Амортизатор подвески газовый, задний KYB "Excel-G" - 348007 Амортизатор подвески газовый, задний Sachs "Super Touring" - 313 519 Болт крепления суппорта (переднего и заднего) - 58163-1G000 Втулка направляющая суппорта переднего тормозного (нижняя) - 58161-1G000 Втулка направляющая суппорта переднего тормозного (верхняя) - 58162-1G000 Втулка направляющая суппорта заднего тормозного (верхняя) - 58221-1G300 Втулка направляющая суппорта заднего тормозного (нижняя) - 58222-1G300 Втулка СПУ переднего - 54812-1G100 Гайка стального диска - 52950-2G000 (52950-17000 дешевле) Диск колесный, штампованный (14х5J PCD 100x4 ET39 DIA54.1) - 52910-1G000 Диск тормозной, передний - 51712-1G000 Диск тормозной, передний Friction Master - R1225 Диск тормозной, передний Brembo - 09.A445.10 Диск тормозной, передний TRW - DF 4839 Диск тормозной, передний Remsa - 61023.10 Диск тормозной, задний - 58411-1C800 Диск тормозной, задний Friction Master - R1226 Диск тормозной, задний Brembo - 08.A602.10 Диск тормозной, задний TRW - DF 4803 Диск тормозной, задний Remsa - 61024.00 Колодки задние (дисковый механизм) - 58302-1GA00 Колодки задние Friction Master "Ceramic" - CMX1157 Колодки задние Brembo - P 30 025 Колодки задние TRW - GDB 3421 Колодки задние Remsa - 1209.02 Колодки передние - 58101-1GA00 Колодки передние с комплектом прижимных пружин - 58101-1GE00 Колодки передние с комплектом прижимных пружин - 58101-1JA10 Колодки передние Friction Master "Ceramic" - CMX1156 Колодки передние Brembo - P 30 026 Колодки передние TRW - GDB 3420 Колодки передние Remsa - 1208.02 Колодки передние NiBK - PN-0435 Колодки стояночного тормоза - 58350-1GA00 Колпак колесного диска - 52960-1G500 Наконечник рулевой тяги правый - 56820-1G000 Наконечник рулевой тяги левый - 56820-1G900 Опоры амортизатора заднего - 55311-1G000 Опора стойки передней подвески (левая) - 54610-1G600 Опора стойки передней подвески (правая) - 54610-1G655 Опора шаровая рычага подвески - 51760-1G001 Опора шаровая рычага подвески GMB - 01110055 Отбойник амортизатора переднего - 54626-29100 Подшипник ступицы колеса переднего - 51720-02000 Подшипник ступицы колеса переднего ILJIN - IJ111001 Подшипник верхней опоры переднего амортизатора - 54612-2C000 Поршень заднего суппорта - 58235-1G300 Поршень переднего суппорта - 58112-1G000 Прижимная пластина тормозных колодок (передних) - 58144-1G000 Прижимная пластина тормозных колодок (передних), комплект TRW - PFK 577 Прижимная пластина тормозных колодок (передних), комплект Frenkit - 901735 Прижимная пластина тормозных колодок (передних), комплект OJD (QUICK BRAKE) - 1091735 Прижимная пластина тормозных колодок (задних) - 58246-1G300 Прижимная пластина тормозных колодок (задних), комплект TRW - PFK 576 Прижимная пластина тормозных колодок (задних), комплект Frenkit - 901734 Пружина задней подвески - 55330-1G100 Пружина задней подвески KYB - RG 6551 Пружина задней подвески Lesjöfors - 42 372 31 Пружина передней стойки - 54630-1G220 Пружина передней стойки KYB - RG 3209 Пружина передней стойки Lesjöfors - 40 442 28 Пыльник амортизатора передней подвески - 54625-2F000 Пыльник направляющей суппорта тормозного (переднего) - 58164-1G000 Пыльник направляющей суппорта тормозного (заднего) - 58164-1G300 Пыльник поршня тормозного суппорта (переднего) - 58114-1G000 Пыльник поршня тормозного суппорта (заднего) - 58233-1G300 Пыльник ШРУСа внутреннего, правый с ABS - 49595-1G000 Пыльник ШРУСа внутреннего, левый c ABS - 49595-1G190 Пыльник ШРУСа наружного, правый с ABS - 49594-1G000 Пыльник ШРУСа наружного, левый с ABS - 49594-1G190 Пыльники ШРУСа, правая сторона c ABS (комплект, наружный и внутренний) - 49593-1G000 Пыльники ШРУСа, левая сторона c ABS (комплект, наружный и внутренний) - 49593-1G190 Пыльники+отбойники BOGE задних амортизаторов (резина) - 89-232-0 Рейка рулевая (c ГУР) - 57700-1G100 Пыльник рулевой рейки - 57728-17000 Сайлентблоки задней балки - 55160-1E000 Сайлентблок переднего рычага подвески (передний) - 54584-1G000 Сайлентблок переднего рычага подвески (задний) - 54551-1E000 Сайлентблок подрамника - 62400-1G010 Сальник привода АКПП (левый) - 43119-28020 Сальник привода АКПП (правый) - 43119-28010 Стойка амортизационная, передняя (левая) - 54650-1G200 Стойка амортизационная, передняя (правая) - 54660-1G200 Стойка амортизационная газовая, передняя (левая) KYB "Excel-G" - 333517 Стойка амортизационная газовая, передняя (правая) KYB "Excel-G" - 333516 Стойка амортизационная газовая, передняя (левая) Sachs "Super Touring" - 313 517 Стойка амортизационная газовая, передняя (правая) Sachs "Super Touring" - 313 518 Стойка переднего стабилизатора (левая) - 54830-1G500 Стойка переднего стабилизатора (правая) - 54840-1G500 Ступица заднего колеса (дисковый тормозной механизм, с ABS) - 52750-1G100 Труба глушителя, средняя часть - 28700-1G310 Труба глушителя, задняя часть - 28730-1G400 Тяга рулевая правая - 57724-1G100 Тяга рулевая левая - 57724-1G000 Уплотнительное кольцо поршня тормозного суппорта (переднего) - 58113-1G000 Уплотнительное кольцо поршня тормозного суппорта (заднего) - 58232-1G300 Шланг передний тормозной, правый - 58732-1G000 Шланг передний тормозной, левый - 58731-1G000 Шланг задний тормозной, правый - 58738-1G300 Шланг задний тормозной, левый - 58737-1G300 Шпилька ступицы колеса переднего - 51752-07000 Шпилька ступицы колеса заднего (дисковый тормозной механизм) - 52712-25000 ШРУС наружний, с валом в сборе, правый (A/T, ABS) - 49591-1G015 ШРУС наружний, с валом в сборе, левый (A/T, ABS) - 49591-1G195 ШРУС наружний HDK (A/T, ABS) - HY012A48 ШРУС наружний TRIALLI (A/T, ABS) - GO 073233 ШРУС наружний Fenox (A/T, ABS) - CV16233 ШРУС внутренний, правый (A/T) - 49592-1G100 ШРУС внутренний, левый (A/T) - 49592-1G190 Электрика: Бензонасос - 31110-22040 Бендикс - 36139-26850 Генератор 90А - 37300-22650 Датчик ABS передний (правый) - 95671-1G000 Датчик кислородный верхний, перед катализатором - 39210-22610 Датчик кислородный верхний, перед катализатором (полный аналог) Bosch - 0258986627 Датчик кислородный после катализатора - 39210-26620 Датчик положения коленвала - 39180-26900 Датчик расхода воздуха - 39300-38110 Датчик уровня жидкости в бачке омывателя - 98520-3F000 Динамик передней левой двери - 96330-1G050 Динамик передней правой двери - 96330-1G060 Динамики задней полки (седан) - 96360-1G050 Диодный мост - 37360-22651 Катушка зажигания левая - 27310-26600 Катушка зажигания правая - 27310-22600 Концевой выключатель стоп-сигнала - 93810-1C800 Лампа накаливания желтого цвета, двухконтактная - 18644-28087N Мотор привода стеклоочистителя - 98110-1G000 Мотор стеклоомывателя ветрового стекла - 98510-1C000 Патрон лампы подсветки номерного знака - 92550-25000 Плафон подсветки номерного знака, правый - 92510-1G010 Плафон подсветки номерного знака, левый - 92510-1G000 Плафоны салона - 92850-1G000LX Подшипник генератора передний - 37334-2B100 Подшипник генератора задний - 37342-37400 Предохранитель главный на 125А - 18980-05931 Привод выключателя замка двери передний (правый) - 95736-1G020 Провода высоковольтные "Комплект из четырех штук" - 27501-26D00 Провод высоковольтный первого цилиндра - 27420-26700 Провод высоковольтный второго цилиндра - 27430-26700 Провод высоковольтный третьего цилиндра - 27440-26700 Провод высоковольтный четвертого цилиндра - 27450-26700 Провода высоковольтные MANDO - EWTH00011H Регулятор напряжения генератора - 37370-22650 Свечи, оригинал или NGK (2382) - 18814-11051 Стартер (для АКПП) - 36100-26850, для МКПП - 36100-26800 Форсунка топливной системы - 35310-37150 Шкив генератора - 37321-22650 Щетки стартера - 36170-26851 Кузов, салон: Абсорбер заднего бампера - 86620-1G000 Абсорбер переднего бампера (правая часть) - 86521-1G010 Абсорбер переднего бампера (средняя часть) - 86520-1G000 Абсорбер переднего бампера (левая часть) - 86521-1G000 Брызговик передний (левый) - 86831-1G000 Брызговик передний (правый) - 86832-1G000 Брызговик задний (левый) - 86841-1G000 Брызговик задний (правый) - 86842-1G000 Брызговик заднего крыла (левый) - 86861-1G000 Брызговик заднего крыла (правый) - 86862-1G000 Воздухозаборник капота, левый (жабо) - 86150-1G000 Воздухозаборник капота, правый (жабо) - 86150-1G950 Заглушка бампера переднего - 86517-1G000 Заглушка поводка стеклоочистителя переднего - 98390-3F000 Зеркало заднего вида в сборе (электропривод с обогревом), левое - 87610-1G310 Зеркало заднего вида в сборе (электропривод с обогревом), правое - 87620-1G300 Карандаш для подкраски сколов (красный металлик) - UA006 TU5014O8 Козырек солнцезащитный с крышечкой, правый - 85220-1G220LX Козырек солнцезащитный с крышечкой, левый - 85210-1G220LX Крышка корпуса фары - 92191-1G000 Крышка бачка стеклоомывателя - 98623-1G000 Крышка расширительного бачка - 25441-26100 Накладка бампера переднего, нижняя (губа) - 86525-1G000 Накладка замка ремня безопасности (водит.кресло) - 88141-1G000XI Накладка прикуривателя - 93395-1G000X5 Молдинг бампера переднего (левый) - 86523-1G000 Молдинг бампера переднего (правый) - 86524-1G000 Модинг бампера заднего (черная накладка в зоне выгрузки) - 86623-1G000 Поддон под АКБ - 37150-1G000 Подкрылок передний (левый) - 86811-1G000 Подкрылок передний (правый) - 86812-1G000 Решетка бампера переднего (нижняя, с отверстиями под ПТФ) - 86522-1G030,без отверстий под ПТФ - 86522-1G020 Решетка вентиляции кузова - 97510-1C000 Ручка троса капота - 81180-1G000 Стекло зеркала заднего вида, правое (синее, с подогревом) - 87621-1G310 Стекло зеркала заднего вида, левое (синее, с подогревом) - 87611-1G310 Стекло панели приборов - 94360-1G000 Стопор бардачка - 84536-39000 Трос привода замка капота (передняя часть) - 81190-1G100 Трос привода замка капота (задняя часть) - 81190-1G000 Уплотнитель ветрового стекла (молдинг) - 86131-1G000 Уголок двери (левый) - 86180-1G000 Уголок двери (правый) - 86190-1G000 Фара (белая JB, левая) - 92101-1G020 Фара (белая JB, правая) - 92101-1G040 Фара противотуманная, левая (полный хром) - 92201-1G011 Фара противотуманная, правая (полный хром) - 92202-1G011 Фонарь противотуманный задний - 92405-1G000 Фиксатор упора капота - 81174-1G000 Фиксатор центральной консоли (зажимная пружина) - 85839-02000 Шарнир капота (левый) - 79110-1G001 Шарнир капота (правый) - 79120-1G001 Шумоизоляция крышки капота - 81124-1G010 Шумоизоляция крышки багажника - 81752-1G000 Жидкости, смазки: Жидкость ГУР "PSF-3", 1л - 03100-00100 Жидкость ГУР "ZIC PSF-3", 1л - 132661 Жидкость тормозная "Hyundai/KIA DOT 4", 1л - 01100-00110 Антифриз "Hyundai/KIA Crown LLC A-110", 1л (зелёный) - R9000AC001K Антифриз "Hyundai/KIA Long Life Coolant", 2л (зелёный концентрат) - 07100-00200 Антифриз "Hyundai/KIA Long Life Coolant", 4л (зелёный концентрат) - 07100-00400 Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF III", трансмиссионное минеральное, 1л - 04500-00121 Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF III", трансмиссионное полусинтетическое, 4л - 04500-00400 Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF III", трансмиссионное полусинтетическое, 1л - 04500-00100 Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF SP-IV", трансмиссионное синтетическое, 1л - 04500-00115 Масло АКПП "Kixx ATF DX-III", трансмиссионное синтетическое, 4л - L250944TE1 Масло АКПП "Kixx ATF Multi", трансмиссионное синтетическое, 4л - L251844TE1 Масло АКПП "ZIC ATF SP 3", трансмиссионное синтетическое, 4л - 162627 Масло АКПП "ZIC ATF Multi", трансмиссионное синтетическое, 4л - 162628 Масло моторное "Hyundai/KIA Premium LF Gasoline 5W20" (SM/GF-4), синтетика, 4л - 05100-00451 Масло моторное "Hyundai/KIA Premium Gasoline 5W-20" (SM/GF-4), полусинтетика, 4л - 05100-00421 Масло моторное "Hyundai/KIA Turbo SYN Gasoline 5W-30" (ACEA A5), синтетика, 4л - 05100-00441 Масло моторное "Hyundai/KIA Super Extra Gasoline 5W-30" (SL/GF-3), полусинтетика, 4л - 05100-00410 Масло моторное "Hyundai XTeer Gasoline Ultra Efficiency 5W20" (SN/GF-5), синтетика, 4л - 1041001 Масло моторное "Kixx G1 FEx 5W-20" (SN/GF-5), синтетика, 4л - L2058440K1 Масло моторное "TCL Zero Line 5W-20" (SN/GF-5), синтетика, 4л - Z0040520 Смазка для направляющих суппорта TRW - PFG110 Смазка для направляющих суппорта VMP Auto МС-1600, 100 г - 1503, 50 г - 1502, 30 г - 1507, 5 г - 1505 Смазка для направляющих суппорта Toyota, 100 г - 08887-83010 Смазка для внутреннего ШРУСа (зелёная) - 49590-22A00 Смазка для наружного ШРУСа (желтая) - 49590-22B00A Фильтры: Сеточка топливного насоса - 31090-1G000 Фильтр вентиляции топливного бака - 31453-1G000 Фильтр воздушный - 28113-1G000 Фильтр воздушный JS Asakashi - A9608PU Фильтр масляный - 26300-35503 Фильтр масляный MANN - W81180 Фильтр масляный JS Asakashi - C304J Фильтр масляный АКПП - 46321-22731 Фильтр масляный АКПП JS Asakashi - JT195K2 Фильтр салонный - 97133-2E210 Фильтр салонный JS Asakashi - AC9312B Фильтр топливный - 31112-1G000 Фильтр топливный JS Asakashi - JN9307 Прокладки: Герметик для поддона картера - 21451-33A01 Прокладка выпускного коллектора - 28521-26600 Прокладка глушителя переднего и фланца катализатора - 28751-25000 Прокладка глушителя заднего - 28752-25000 Прокладка головки блока цилиндров - 22311-26603 Прокладка корпуса регулятора холостого хода - 35156-23700 Прокладка корпуса дроссельной заслонки - 35101-26860 Прокладка клапанной крышки двигателя - 22441-26020 Прокладка крышки маслозаливной горловины - 26502-22600 Прокладка маслоприемника - 26259-22010 Прокладка насоса системы охлаждения - 25124-26002 Уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания - 22443-23001 Уплотнитель прокладки клапанной крышки - 22442-23500 Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Majestic-12 [Робот], Yandex [Робот] |
