[b]Двигатель, АКПП:
[/b]
Ремень зубчатый ГРМ [color=#008000]Gates[/color] - 5479 XS
Ролик натяжной ремня кондиционера - 97834-2D520 (подшипник отдельно [color=#008000]NSK[/color] - 6301DDUCM)
[b]Подвеска, шасси:[/b]
Амортизатор подвески газовый, задний [color=#008000]KYB "Excel-G"[/color] - 348007
Диск колесный, штампованный - 52910-1G000
Диск тормозной, передний [color=#008000]Friction Master[/color] - R1225
Диск тормозной, передний [color=#008000]Brembo[/color] - 09.A445.10
Диск тормозной, передний [color=#008000]TRW[/color] - DF 4839
Диск тормозной, передний [color=#008000]Remsa[/color] - 61023.10
Диск тормозной, задний [color=#008000]Friction Master[/color] - R1226
Диск тормозной, задний [color=#008000]Brembo[/color] - 08.A602.10
Диск тормозной, задний [color=#008000]TRW[/color] - DF 4803
Диск тормозной, задний [color=#008000]Remsa[/color] - 61024.00
Колодки задние [color=#008000]Friction Master "Ceramic"[/color] - CMX1157
Колодки задние [color=#008000]Brembo[/color] - P 30 025
Колодки задние [color=#008000]TRW[/color] - GDB 3421
Колодки задние [color=#008000]Remsa[/color] - 1209.02
Колодки передние [color=#008000]Friction Master "Ceramic"[/color] - CMX1156
Колодки передние [color=#008000]Brembo[/color] - P 30 026
Колодки передние [color=#008000]TRW[/color] - GDB 3420
Колодки передние [color=#008000]Remsa[/color] - 1208.02
Опора шаровая рычага подвески [color=#008000]GMB[/color] - 01110055
Пружина задней подвески [color=#008000]KYB[/color] - RG 6551
Пыльник ШРУСа внутреннего, правый с [color=#FF0000]ABS[/color] - 49595-1G000
Пыльник ШРУСа внутреннего, левый c [color=#FF0000]ABS[/color] - 49595-1G190
Пыльник ШРУСа наружного, правый с [color=#FF0000]ABS[/color] - 49594-1G000
Пыльник ШРУСа наружного, левый с [color=#FF0000]ABS[/color] - 49594-1G190
Пыльники ШРУСа, правая сторона c [color=#FF0000]ABS[/color] (комплект, наружный и внутренний) - 49593-1G000
Пыльники ШРУСа, левая сторона c [color=#FF0000]ABS[/color] (комплект, наружный и внутренний) - 49593-1G190
Пыльники+отбойники [color=#008000]BOGE[/color] задних амортизаторов (резина) - 89-232-0
Стойка амортизационная газовая, передняя (правая) [color=#008000]KYB "Excel-G"[/color] - 333516
Стойка амортизационная газовая, передняя (левая) [color=#008000]KYB "Excel-G"[/color] - 333517
ШРУС наружний, с валом в сборе, правый ([color=#FF0000]A/T, ABS[/color]) - 49591-1G015
ШРУС наружний, с валом в сборе, левый ([color=#FF0000]A/T, ABS[/color]) - 49591-1G195
ШРУС наружний [color=#008000]HDK [/color]([color=#FF0000]A/T, ABS[/color]) - HY012A48
ШРУС наружний [color=#008000]TRIALLI [/color]([color=#FF0000]A/T, ABS[/color]) - GO 073233
ШРУС наружний [color=#008000]Fenox [/color]([color=#FF0000]A/T, ABS[/color]) - CV16233
ШРУС внутренний, правый ([color=#FF0000]A/T[/color]) - 49592-1G100
ШРУС внутренний, левый ([color=#FF0000]A/T[/color]) - 49592-1G190
[b]Электрика:[/b]
Датчик кислородный верхний, перед катализатором (полный аналог) [color=#008000]Bosch[/color] - 0258986627
Провода высоковольтные [color=#008000]MANDO[/color] - EWTH00011H
Свечи, оригинал или [color=#008000]NGK[/color] (BKR5ES-11) - 18814-11051
[b]Кузов, салон:[/b]
Карандаш для подкраски сколов ([color=#FF0000]красный металлик[/color]) - UA006 TU5014O8
[b]Жидкости, смазки:[/b]
Антифриз "Hyundai/KIA Crown LLC A-110", 1л ([color=#008000]зелёный[/color]) - R9000AC001K
Антифриз "Hyundai/KIA Long Life Coolant", 2л ([color=#008000]зелёный концентрат[/color]) - 07100-00200
Антифриз "Hyundai/KIA Long Life Coolant", 4л ([color=#008000]зелёный концентрат[/color]) - 07100-00400
Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF III", трансмиссионное [color=#FF0000]минеральное[/color], 1л - 04500-00121
Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF III", трансмиссионное [color=#FF0000]полусинтетическое[/color], 4л - 04500-00400
Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF III", трансмиссионное [color=#FF0000]полусинтетическое[/color], 1л - 04500-00100
Масло АКПП "Hyundai/KIA ATF SP-IV",трансмиссионное[color=#FF0000] синтетическое[/color], 1л - 04500-00115
Масло моторное "Hyundai/KIA Premium LF Gasoline 5W20" (SM/GF-4), [color=#FF0000]синтетика[/color], 4л - 05100-00451
Масло моторное "Hyundai/KIA Premium Gasoline 5W-20" (SM/GF-4), [color=#FF0000]полусинтетика[/color], 4л - 05100-00421
Масло моторное "Hyundai/KIA Turbo SYN Gasoline 5W-30" (ACEA A5), [color=#FF0000]синтетика[/color], 4л - 05100-00441
Масло моторное "Hyundai/KIA Super Extra Gasoline 5W-30" (SL/GF-3), [color=#FF0000]полусинтетика[/color], 4л - 05100-00410
Масло моторное "Hyundai XTeer Gasoline Ultra Efficiency 5W20" (SN/GF-5), [color=#FF0000]синтетика[/color], 4л - 1041001
Масло моторное "Kixx G1 FEx 5W-20" (SN/GF-5), [color=#FF0000]синтетика[/color], 4л - L2058440K1
Смазка для направляющих суппорта [color=#008000]TRW[/color] - PFG110
Смазка для направляющих суппорта [color=#008000]VMP Auto МС-1600[/color], 100 г - 1503, 50 г - 1502, 30 г - 1507, 5 г - 1505
Смазка для направляющих суппорта [color=#008000]Toyota[/color], 100 г - 08887-83010
Смазка для внутреннего ШРУСа ([color=#008000]зелёная[/color]) - 49590-22A00
Смазка для наружного ШРУСа ([color=#FFBF00]желтая[/color]) - 49590-22B00A
[b]Фильтры:[/b]
Фильтр масляный [color=#00BF00]MANN[/color] - W81180
[b]Прокладки:[/b]
