Текущее время: 09 фев 2026, 16:49
Артикулы запчастей KIA Rio (JB, дорестайл)
Пыльник ШРУСа внутреннего, правый ABS - 49595-1G000
Пыльники ШРУСа, правая сторона, c ABS (комплект, наружный и внутренний) - 49593-1G000
Пыльники ШРУСа, левая сторона, c ABS (комплект, наружный и внутренний) - 49593-1G190
ШРУС наружний, с валом в сборе, левый (A/T, ABS) - 49591-1G191
ШРУС наружний, с валом в сборе, правый (A/T, ABS) - 49591-1G110
ШРУС внутренний (A/T, правый) - 49592-1G100
ШРУС внутренний (A/T, левый) - 49592-1G190
Свечи, оригинал или NGK (BKR5ES-11) - 18814-11051
Фильтр масляный MANN - W81180
