Артикулы запчастей KIA Rio (JB, дорестайл)
ШРУС наружний, с валом в сборе, левый (A/T, ABS) - 49591-1G191
ШРУС наружний, с валом в сборе, правый (A/T, ABS) - 49591-1G110
ШРУС внутренний (A/T, правый) - 49592-1G100
ШРУС внутренний (A/T, левый) - 49592-1G190
Свечи, оригинал или NGK (BKR5ES-11) - 18814-11051
