Маслозабоник - 26250-26010
Диск тормозной, передний NIPPARTS - J3300324
Колодки задние (дисковый механизм) Hi-Q - SP1187
Колодки задние REMSA - 1209.02
Колодки передние Hi-Q - SP1186
Колодки передние REMSA - 1208.02
ШРУС HDK (AT, ABS) - HY012A48
