Текущее время: 10 янв 2026, 10:22
Маслозабоник - 26250-26010
Диск тормозной, передний NIPPARTS - J3300324
Колодки задние (дисковый механизм) Hi-Q - SP1187
Колодки передние Hi-Q - SP1186
ШРУС HDK (AT, ABS) - HY012A48
Прокладка глушителя переднего (спереди) - 28751-25000
Прокладка глушителя переднего (сзади) - 28752-22000
