Маслозабоник - 26250-26010
Диск тормозной, передний NIPPARTS - J3300324
Пружина зпдней стойки - 55330-1G100
ШРУС HDK (AT, ABS) - HY012A48
Масло моторное, полусинтетическое "Hyundai/KIA Super Extra Gasoline 5W-30" (SL/GF-3), 4л - 05100-00410
Смазка для направояющих суппорта TRW - PFG110
Смазка для направояющих суппорта VMP Auto МС-1630, 30 г - 1905
Прокладка глушителя переднего (спереди) - 28751-25000
Прокладка глушителя переднего (сзади) - 28752-22000
