Хомут пыльника рулевой рейки - 57722-1G000
Пыльник ШРУСа внешнего - 49594-1G000
ШРУС HDK - HY012A48
ШРУС наружний - 49591-1G191
Свечи ZFR5F-11 - 18829-11050
Антифриз "Hyundai/KIA Long Life Coolant", 2л (концентрат!)- 07100-00200
HYUNDAI XTEER GASOLINE ULTRA EFFICIENCY 5W20 SN/GF-5, 4л - 1041001
Масло моторное "Hyundai/KIA Super Extra Gasoline 5W-30", полусинтетическое, 4л - 05100-00410
Смазка пальцев суппорта TRW - PFG110
Прокладка глушителя переднего (спереди) - 28751-22000 или 28751-25000
Прокладка глушителя переднего (сзади) - 28751-22000 или 28751-25000. По каталогу стоит как 28752-25000, но оказалась большая и не очень подходит...
