Текущее время: 28 ноя 2025, 02:46
07 ноя 2013, 11:02
Установка круизконтроля на Carens III как штатного
Carens
Использовался WAECO MS-50
Результат
30927
Как его получить:
1.Приобретёно:
WAECO MagicSpeed MS50. 8400р. (оф. дилер)
Подрулевое 93490-1D450. 1420р
30946
Выключатель круиза 9 6440 1D 000WK. :cens: 3671р (можно было до 2000р найти, поторопился я тогда)
Выключатель аудио 9 6700 1D 100WK. 3267р (у меня стояли изначально)
Провод-отвод 56991-1D500. 1344р (он предназначен для круиза и аудио)
BLD-10 гнездо на кабель шаг 2.54мм 2x5 с конт. 10р. 1 шт.
30937
EDR101A1250 геркон.реле 12V 1А,100V. 50р 1шт.
30938
MF-2x5 F розетка на кабель 4.2мм с конт. 15р. 1шт.
30939
3MB(KW-4), ответвитель соединительный, синий. 8р. 10шт.
30935
3MY соединительная муфта с защелкой (желт.) 8р. 2 шт.
30936
SCT-25-0.75,акуст.кабель 2х0.75мм кв.c басжилой,луж.,желт-прозр.,100м. 51р./1м. 3 метра
30940
ШВПТ-М 2х0.75 , провод акустический. 35р./1м. 3 метра
30944
RC(PBF)-8,0мм трубка термоус.прозр.(1м). 59р
диод VS-10BQ030TRPBF,Шотт 1А 30В SMB. 7р. 1 шт.
30942
Чип-резистор 0.125Вт, 0805, 5%, 1 К RC0805JR-071K. 34р. 10шт
30945
Чип-резистор 0.25Вт, 1206 (перемычка), 0 Ом. 5р 30 коп. 10шт
Чип-резистор 0.125/0.25Вт, 1206, 5%, 1,5 К, RC0805JR-071K5. 5р 30 коп. 10шт
Чип-резистор 0.125Вт, 1206, 5%, 0,75 кОМ. 10шт
В моём случае их не оказалось, пришлось параллелить пару 0.125/0.25Вт, 1206, 5%, 1,5 К (на фото они стоят на ребре)
Светодиоды размер 3528, 20 мА — цвет на выбор (в оригинале оба зеленые), яркость порядка 500 мкД
30943
TR93F-12VDC-SC-C реле 12V 30A,14VDC. 120р. 1шт
30941
Много опыта. БЕСЦЕННО)))
Электро компоненты брал в
Вольтмастере
ИТОГО: почти 16.000 рублей
2. Действуем по инструкции для WAECO MS-50
Вакуумный сервопривод установлен в подкапотное пространство.
Нашел на двигателе свободное отверстие и приболтил к нему сервопривод болтом из комплекта круиза.
Думаю его перевесить.
30929
Тросик сервопривода прикрепил к шкиву (место крепления родного тросика) посредством прилагаемой пластины (изогнув её — не забудьте проверить ход тросика до и после монтажа).
30930
30931
Через самый большой тройник, который шел в комплекте, подключаем сервопривод к вакуумному усилителю тормозов, с помощью маслобензостойких, трубок диаметром 8 мм и 6 мм.
Провода управления (черный, красный, белый) протащил через левое крыло.
30933
3. Электрическое подключение к автомобилю по инструкции заключается в прикручивании в нужные места пяти проводов:
- на постоянный плюс от аккумулятора (коричневый/белый),;
- на провод, идущий от выключателя к лампам стоп сигналов (коричневый)
32065
подключаем к выключателю стоп-сигналов, расположенному с лева от педали тормоза.
32063
На провод с постоянным +12В, подключаем коричневый с белой полоской.
К проводу, на котором появляется +12В при нажатии тормоза, подключаем коричневый провод.
Цвета проводов в колодке могут отличаться, поэтому внимательно сопоставляем конфигурацию!
32064
- питание, до 3х ампер, подключаемое к зажиганию (оранжевый с предохранителем), подключил к прикуривателю, т.к. +12В появляется после поворота ключа зажигания в первое положение.
30966
- масса (зеленый) , это просто ;) .
- и провод, на который должны подаваться импульсы скорости (синий — идёт в паре с чёрным
заизолировать
), подключил к проводу голубого цвета разъема диагностики (внутри салона, под рулевой колонкой).
У него два ряда контактов, нам нужен тот ряд, что в широкой части.
В ряду по схеме 6 проводов, наш крайний, возле двух пустых пинов, провод голубого цвета.
30967
В комплекте идет датчик на сцепление, нам не нужен.
Провода подключаются при помощи скотчлоков.
4. Электронный блок управления круизом прикрепил с помощью идущей в комплекте пластины на том же месте, где крепиться диагностический OBDII.
На самом блоке круиза перекусил перемычку (чёрная петля) и переключатель чувствительности на блоке поставил на Н (высокая).
30968
Конец инструкции...
Самодеятельность :think:
Разбираем 9 6440 1D 000WK
Снимаем стопорную пластину, стягиваем кнопки "вверх", выкручиваем 2 винта, разнимаем корпус пополам.
30907
30906
В результате доработки схема кнопок должна соответствовать схеме родного пульта WAECO:
30903
Плата
30908
30909
Резисторы "SET" и "ON/OFF" нулим, "RES" меняем на 1,5 кОм,
"CANCEL" отрываем от рыжего вывода и паяем на вновь вставленный провод к "БЫВШЕЙ ЗЕМЛЕ" — см. чуть ниже)
30912
30913
Кабель 56991-1D500
Его штекер в подрулевое кольцо
30911
Я приобрел подрулевое 93490-1D450, оно 10 канальное, что по сути означает, что мне было предоставлено под кнопки (аудио+круиз) — 8 :udiv: проводов, МАЛОВАТО :cens: !
30918
В результате было принято решение пожертвовать землей приходящей (взяв её с руля)
30919
тем самым выделив бывшую землю под "CANCEL" (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИХОДЯЩУЮ К УЛИТКЕ ЗЕМЛЮ УБРАТЬ).
30917
Готовый штекер в кнопки круиза (провод для "CANCEL" зелёный справа). Клеммы в штекер берём из уже ненужного кабеля для только аудио.
30914
Зеленый слева (масса) удлиняем и через клемму сажаем на руль.
30915
На штекере, приходящем в подрулевое, добавляем контакты и соответственно стыкуем с разъёмом для пульта WAECO: WAECO оранжевый (+12) с KIA голубым (+12), WAECO коричневый с KIA белым (ON/OFF), WAECO жёлтый с KIA оранжевый.
Зелёный оставляем для подачи земли на приборную панель, чтобы светился "CRUISE".
Разбираем приборную панель:
1. вывинчиваем 2 винта из рамки, тянем, снимаем,
2. вывинчиваем 4 винта из приборки и вынимаем её,
3. снимаем стекло,
4. снимаем стрелки,
5. вынимаем плату,
6. паяем светодиоды размер 3528, 20 мА — цвет на выбор (в оригинале оба зеленые), яркость порядка 500 мкД
30947
паяем сопротивления размер 1206 на 0,75 кОм (2 шт), размер 0805 1 кОм (2 шт) и диод размер SMA, на 1А (1 шт)
30948
Рекомендую до установки стрелок обратно проверить работоспособность и яркость светодиодов, а также положение ключей на них (у меня на желтых были перевёрнуты наоборот).
Штекер в плату приборной панели
30922
дополняем доработанными клеммами в гнёзда 11 ("SET") и 12 ("CRUISE" — тот самый зелёный из штекера для пульта WAECO)
30921
30920
Результат
30923
"Забытый" (+12) провод от "CANCEL" подключаем через пятиконтактное авто реле в разрыв того самого коричневого провода от WAECO, так чтобы при нажатии на "CANCEL" на коричневом было +12.
30924
Место крепления реле.
30925
Оживляем "SET":
используя герконовое реле TRR1A12F00 или его аналоги реализуем схему (рекомендую предварительно прозвонить, у меня провода оказались белым и черным)
кабель выглядит так
30928
Теперь можно и :alc:
Послесловие:
Решил по горячим с ледам (пока не вернул на место) сменить подсветку на приборке и кнопках руля, выбрал цвет белый приборке и видимо синий кнопочкам, сделаю покажу :P
Сделал:
было
30927
30934
СТАЛО
30969
30970
30971
доволен очень :pst:
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Материалы по теме:
Круиз контроль MS-300 на каренс UN
Круиз-контроль WAECO MagicSpeed MS-50 и Kia Cee'd
Установка круиз-контроля на Kia Sportage KM
Установка круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS-50 на Kia Cerato LD 1.6л 2008 г/в.
Установка круиз-контроля WAECO MS-400 на ESTIMA ACR40, 2000г.
Установка круиз-контроля WAECO MS-400 Mitsubishi Lancer
Установка круиз-контроля Magic Speed MS-300 Chevrolet Lacetti 1.6 MT
Прописка доп функций в ЭБУ для электронной педали газа
Самостоятельная установка штатного круиз-контроля на Tucson
Справочник по всему модельному ряду КИА
