Свечи ZFR5F-11 - 18829-11050
Кузов:
Жидкости:
Антифриз HYUNDAI/KIA "Crown LLC A-110", 1л, зеленый - R9000AC001K
Жидкость тормозная HYUNDAI/KIA DOT 4, "BRAKE FLUID", 1л - 01100-00110
Масло АКПП HYUNDAI/KIA , трансмиссионное минеральное "ATF 3", 1л - 04500-00121
Масло моторное HYUNDAI/KIA, полусинтетическое "Super Extra Gasoline 5W-30", 4л - 05100-00410
Прокладка глушителя переднего (спереди) - 28751-22000 или 28751-25000
Прокладка глушителя переднего (сзади) - 28751-22000 или 28751-25000. По каталогу стоит как 28752-25000, но оказалась большая и не очень подходит...
