Свечи ZFR5F-11 - 18829-11050
Кузов:
Жидкости:
Прокладка глушителя переднего (спереди) - 28751-22000 или 28751-25000
Прокладка глушителя переднего (сзади) - 28751-22000 или 28751-25000. По каталогу стоит как 28752-25000, но оказалась большая и не очень подходит...
