Текущее время: 11 фев 2026, 12:35
Абсорбер переднего бампера (правая часть) - 86521-1G010 Абсорбер переднего бампера (средняя часть) - 86520-1G000 Абсорбер переднего бампера (левая часть) - 86521-1G000 Амортизатор подвески газовый, задний KYB "Excel-G" - 348007 Амортизатор подвески газовый, задний (оригинал) BESF1TS - 55310-1G210 (ранее Sachs) Бендикс - 36139-26850 Болт крепления суппорта (перед и зад) - 58163-1G000 Брызговик передний (левый) - 86831-1G000 Брызговик передний (правый) - 86832-1G000 Брызговик задний (левый) - 86841-1G000 Брызговик задний (правый) - 86842-1G000 Брызговик заднего крыла, передний (левый) - 86861-1G000 Брызговик заднего крыла, передний (правый) - 86862-1G000 Воздухозаборник капота, левый (жабо) - 86150-1G000 Воздухозаборник капота, правый (жабо) - 86150-1G950 Втулка направляющая суппорта переднего тормозного (верхняя) - 58161-1G000 Втулка направляющая суппорта переднего тормозного (нижняя) - 58162-1G000 Втулка направляющая суппорта заднего тормозного (верхняя) - 58221-1G300 Втулка направляющая суппорта заднего тормозного (нижняя) - 58222-1G300 Втулки стабилизатора переднего - 54812-1G100 Датчик ABS передний (правый) - 95671-1G000 Датчик уровня жидкости в бачке омывателя - 98520-3F000 Динамик передней левой двери - 96330-1G050 Динамик передней правой двери - 96330-1G060 Динамики задней полки (седан) - 96360-1G050 Диск тормозной, передний NIPPARTS (не оригинал, Япония)- J3300324 Диск тормозной, передний (оригинал) - 51712-1G000 Заглушка бампера переднего - 86517-1G000 Заглушка поводка стеклоочистителя переднего - 98390-3F000 Зеркало заднего вида в сборе (с обогревом), левое - 87610-1G310 Карандаш для подкраски сколов (красный металлик) - E501421000 TDY Катушка зажигания левая - 27310-26600 Катушка зажигания правая - 27310-22600 Колодки задние, дисковый механизм (оригинал) - 58302-1GA00 Колодки задние Hi-Q, дисковый механизм (не оригинал) - SP1187 Колодки передние (оригинал) - 58101-1GA00 Колодки передние Hi-Q (не оригинал) - SP1186 Колодки передние Brembo - P 30 026 Колодки стояночного тормоза - 58350-1GA00 Кронштейн крепления глушителя заднего (конусный) - 28760-4B030 Кронштейн крепления глушителя заднего (круглый) - 28768-22000 Кронштейн крепления глушителя переднего - 28658-1G000. По каталогу не пробивается. Информация списана с кронштейна. Крышка корпуса фары - 92191-1G000 Масло АКПП (оригинал), трансмиссионное минеральное "ATF 3", 1л - 04500-00121 Масло моторное (оригинал), полусинтетическое "Super Extra Gasoline 5W-30", 4л - 05100-00410 Молдинг бампера переднего (правый) - 86524-1G000 Молдинг бампера переднего (левый) - 86523-1G000 Мотор привода стеклоочистителя - 98110-1G000 Накладка бампера переднего, нижняя (губа) - 86525-1G000 Накладка замка ремня безопасности (водит.кресло) - 88141-1G000XI Наконечник рулевой тяги правый - 56820-1G000 Наконечник рулевой тяги левый - 56820-1G900 Насос системы охлаждения - 25100-26902 Обшивка крышки багажника - 81752-1G000 Опоры амортизатора заднего - 55311-1G000 Опора стойки передней подвески (левая) - 54610-1G600 Опора стойки передней подвески (правая) - 54610-1G655 Опора шаровая рычага подвески - 51760-1G001 Плафон салона (передний) - 92850-1G000 Поддон под АКБ - 37150-1G000 Подкрылок передний (левый) - 86811-1G000 Подкрылок передний (правый) - 86812-1G000 Подшипник ступицы колеса переднего - 51720-02000 Предохранитель главный на 125А - 18980-05931 Провода высоковольтные "Комплект из четырех штук" - 27501-26D00 Привод выключателя замка двери передний (правый) - 95736-1G020 Прижимная пластина тормозных колодок (передних) - 58144-1G000 Прижимная пластина тормозных колодок (задних) - 58246-1G300 Прокладка глушителя переднего (спереди) - 28751-22000 или 28751-25000 Прокладка глушителя переднего (сзади) - 28751-22000 или 28751-25000. По каталогу стоит как 28752-25000, но оказалась большая и не очень подходит... Прокладка головки блока цилиндров - 22311-26603 Прокладка корпуса регулятора холостого хода - 35156-23700 Прокладка корпуса дроссельной заслонки - 35101-26860 Прокладка клапанной крышки двигателя - 22441-26020 Прокладка крышки маслозаливной горловины - 26502-22600 Прокладка насоса системы охлаждения - 25124-26002 Пружина натяжителя ремня ГРМ - 24422-24000 Пыльник направляющей суппорта тормозного (переднего) - 58164-1G000 Пыльник направляющей суппорта тормозного (заднего) - 58164-1G300 Пыльник поршня тормозного суппорта (переднего) - 58114-1G000 Пыльник поршня тормозного суппорта (заднего) - 58233-1G300 Пыльники+отбойники BOGE задних амортизаторов (резина) - 89-232-0 Радиатор ОЖ - 25310-1GXXX Ремень зубчатый ГРМ L=105 - 24312-26050 Ремень генератора - 25212-26000 Ремень кондиционера - 97713-1C200 Ремень поликлиновый ГУРа - 57231-29000 Решетка бампера переднего (нижняя, с отверстиями под ПТФ) - 86522-1G030,без отверстий под ПТФ - 86522-1G020 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 24410-26000 Ролик обводной ремня ГРМ - 24810-26020 Сайлентблоки задней балки - 55160-1E000 Сайлентблок переднего рычага подвески (передний) - 54584-1G000 Сайлентблок переднего рычага подвески (задний) - 54551-1E000 Сайлентблок подрамника - 62400-1G010 Сальник привода АКПП (левый) - 43119-28020 Сальник привода АКПП (правый) - 43119-28010 Сальник коленвала (задний) - 21443-22000 Сальник коленвала (передний) - 21421-22020 Сальник распредвала передний - 22144-3B001 Свечи ZFR5F-11 - 18829-11050 Свечи (оригинал) - 18814-11051 Сеточка топливного насоса - 31090-1G000 Сартер (для АКПП) - 36100-26850, для МКПП - 36100-26800 Стойка амортизационная газовая, передняя (правая) KYB "Excel-G" - 333516 Стойка амортизационная газовая, передняя (левая) KYB "Excel-G" - 333517 Стойка амортизационная, передняя (левая) BESF1TS - 54650-1G200, оригинал (ранее Sachs) Стойка амортизационная, передняя (правая) BESF1TS - 54660-1G200, оригинал (ранее Sachs) Стойка переднего стабилизатора (левая) - 54830-1G500 Стойка переднего стабилизатора (правая) - 54840-1G500 Ступица колеса заднего (дисковый тормозной механизм, с ABS) - 52750-1G100 Трос привода замка капота (передняя часть) - 81190-1G100 Труба глушителя, средняя часть - 28700-1G310 Труба глушителя, задняя часть - 28730-1G400 Уплотнитель ветрового стекла (молдинг) - 86131-1G000 Уголок двери (левый) - 86180-1G000 Уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания - 22443-23001 Уплотнительное кольцо поршня тормозного суппорта (переднего) - 58113-1G000 Уплотнительное кольцо поршня тормозного суппорта (заднего) - 58232-1G300 Фара (белая JB, левая) - 92101-1G020 Фара (белая JB, правая) - 92101-1G040 Фара противотуманная (левая) - 92201-1GO Фара противотуманная (правая) - 92202-1GO Фонарь противотуманный задний - 92405-1G000 Фиксатор упора капота - 81174-1G000 Фильтр вентиляции топливного бака - 31453-1G000 Фильтр воздушный - 28113-1G000 Фильтр масляный - 26300-35503 Фильтр масляный АКПП - 46321-22731 Фильтр салонный - 97133-2E210 Фильтр топливный - 31112-1G000 Шайба под сливную пробку поддона двигателя - 21513-23001 Шарнир капота левый - 79110-1G001 Шкив генератора - 37321-22650 Шпилька ступицы колеса переднего - 51752-07000 Шпилька ступицы колеса заднего (дисковый тормозной механизм) - 52712-25000 Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yandex [Робот] |
