Колодки Hi-Q, задние, дисковый механизм (не оригинал) - SP1187
Кронштейн крепления глушителя заднего (конусный) - 28760-4B030
Прокладка глушителя переднего (спереди) - 28751-22000 или 28751-25000
Прокладка глушителя переднего (сзади) - 28751-22000 или 28751-25000. По каталогу стоит как 28752-25000, но оказалась большая и не очень подходит...
Свечи ZFR5F-11 - 18829-11050
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], oliver, Yandex [Робот]
