Свечи ZFR5F-11 - 18829-11050
Стойка переднего стабилизатор (правая) - 54840-1G500
Фара (левая) - 92101-1G020
Фара (правая) - 92101-1G040
Шпилька ступицы колеса заднего - 52712-25000
