Текущее время: 28 ноя 2025, 04:06
10 май 2015, 13:18
Carens
15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), что бы расклинить храповый механизм натяжителя цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжительная планка не вышла полностью, когда снимем распредвалы, а немного зашла обратно в механизм.
Я использовал вот такое приспособление.
(На нижнюю левую синюю метку на выпускной звезде внимания не обращайте).
Схематически так.
Краска стирается легко с промасленной цепи,но без фанатизма ее наносить!А так чем вам нравится тем и мети!
Когда будете снимать впускной распредвал,подтяните вверх и подвяжите цепь к чему-нибудь(Капот,потолок и т.п.) проволокой или куском провода чтоб она была в натяг на звезде коленвала и не упала вниз.
для выпуска N = T + (А – 0,30),
где T – толщина старого толкателя(лучше замерить микрометром,а не то что на нем написано),
A – измеренный зазор (с помощью щупа),
N – толщина нового толкателя.
