Текущее время: 27 ноя 2025, 10:49
10 май 2015, 13:18
Carens
15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), что бы расклинить храповый механизм натяжителя цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжительная планка не вышла полностью, когда снимем распредвалы, а немного зашла обратно в механизм.
Я использовал вот такое приспособление.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.
Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь(Капот,потолок и т.п.) проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз и не давая ей перескочить с зуба звездочки коленвала ,иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.
для выпуска N = T + (А – 0,30),
где T – толщина старого толкателя(лучше замерить микрометром,а не то что на нем написано),
A – измеренный зазор (с помощью щупа),
N – толщина нового толкателя.
Зарегистрированные пользователи: БИЧ, Google [Робот], leks-71, Major_2000, Yandex [Робот], zxcvb71
