Текущее время: 27 ноя 2025, 21:08
10 май 2015, 13:18
Carens
Не просмотрено
15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), что бы расклинить храповый механизм натяжителя цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжительная планка не вышла полностью, когда снимем распредвалы, а немного зашла обратно в механизм.
Я использовал вот такое приспособление.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.
Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь(Капот,потолок и т.п.) проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз,не давая ей перескочить с зуба звездочки коленвала иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.
для выпуска N = T + (А – 0,30),
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.
Зарегистрированные пользователи: chboss, dimrus, Google [Робот], Majestic-12 [Робот], Major_2000, SSMike, Vadim-chik, Yandex [Робот]
