Текущее время: 09 фев 2026, 06:30
10 май 2015, 13:18
Carens
Не просмотрено
15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), чтобы заклинить натяжитель цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжитель не вышел полностью, когда снимем распредвалы, а остался в текущем положении.
Я использовал вот такую приспособу.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.
Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз, иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.
для выпуска N = T + (А – 0,30),
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.
