Просмотр Базы знаний - История статьиСменить автора:Дата редактирования:01 апр 2015, 16:19
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Название статьи:Замена масла в двигателе 2.9 J3
Категория:Carnival
Описание статьи:Самостоятельный ремонт
Содержание статьи:Для замены масла нам понадобится:
1. Масло, я залил 5W40 синтетика (объём 7.5л ) 2. Масляный фильтр 3.Головка на 17 и на 10. 4.Тара для слива масла. В начале откручиваем защиту 3 болта с переди (под ключ на 10) и два сзади (под ключ на 17) , и снимаем защиту.Затем берём тару литров на 10, так как масло 7.5 литра, откручиваем болт слива(ключ на 17) , затем откручиваем фильтр . И ждём пока всё сольётся.Когда масло перестало капать, всё вытираем.Затем берём масляный фильтр и мажем маслом резинку, что бы не закусило при закручивание, закручиваем фильтр , и болт поддона.Теперь берём лейку и заливаем масло до верхнего уровня.Заводим и даем поработать минут 5 , это нужно, чтоб масло заполнило фильтр и прогнало по системе, затем глушим, ждём пока масло осядет в поддон и меряем уровень масла, и доливаем по уровню .Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yandex [Робот] |
