Текущее время: 28 ноя 2025, 00:30
01 апр 2015, 16:19
Замена масла в двигателе 2.9 J3
Carnival
Самостоятельный ремонт
Для замены масла нам понадобится:
1. Масло, я залил 5W40 синтетика (объём 7.5л )
2. Масленый фильтр
3.Головка на 17 и на 10.
4.Тара для слива масла.
В начале откручиваем защиту 3 болта с переди (под ключ на 10)Изображение и два сзади (под ключ на 17)Изображение, и снимаем защиту.Затем берём тару литров на 10, так как масло 7.5 литра, откручиваем болт слива(ключ на 17)Изображение, затем откручиваем фильтрИзображение. И ждём пока всё сольётся.Когда масло перестало капать, всё вытираем.Затем берём масленый фильтр и мажем маслом резинку, что бы не закусило при закручивание, закручиваем фильтрИзображение, и болт поддона.Теперь берём лейкуИзображение и заливаем масло до верхнего уровня.Заводим и даем поработать минут 5 , это нужно, чтоб масло заполнило фильтр и прогнало по системе, затем глушим, ждём пока масло осядет в поддон и меряем уровень масла, и доливаем по уровнюИзображение.
Зарегистрированные пользователи: AndreS, Александр Т., Google [Робот], Kiaвод, Yandex [Робот], Володя
