Текущее время: 28 ноя 2025, 12:35
Просмотр Базы знаний - История статьиСменить автора:Дата редактирования:07 ноя 2013, 11:02
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Название статьи:Установка круизконтроля на Carens III как штатного
Категория:Carens
Описание статьи:Использовался WAECO MS-50
Содержание статьи:Результат
Как его получить: 1.Приобретёно: WAECO MagicSpeed MS50. 8400р. (оф. дилер) ![]() ![]() Подрулевое 93490-1D450. 1420р Выключатель круиза 9 6440 1D 000WK. 3671р (можно было до 2000р найти, поторопился я тогда)Провод-отвод 56991-1D500. 1344р (он предназначен для круиза и аудио) BLD-10 гнездо на кабель шаг 2.54мм 2x5 с конт. 10р. 1 шт. EDR101A1250 геркон.реле 12V 1А,100V. 50р 1шт. MF-2x5 F розетка на кабель 4.2мм с конт. 15р. 1шт. 3MB(KW-4), ответвитель соединительный, синий. 8р. 10шт. 3MY соединительная муфта с защелкой (желт.) 8р. 2 шт. SCT-25-0.75,акуст.кабель 2х0.75мм кв.c басжилой,луж.,желт-прозр.,100м. 51р./1м. 3 метра ШВПТ-М 2х0.75 , провод акустический. 35р./1м. 3 метра RC(PBF)-8,0мм трубка термоус.прозр.(1м). 59р диод VS-10BQ030TRPBF,Шотт 1А 30В SMB. 7р. 1 шт. Чип-резистор 0.125Вт, 0805, 5%, 1 К RC0805JR-071K. 34р. 10шт Чип-резистор 0.25Вт, 1206 (перемычка), 0 Ом. 5р 30 коп. 10шт Чип-резистор 0.125/0.25Вт, 1206, 5%, 1,5 К, RC0805JR-071K5. 5р 30 коп. 10шт Чип-резистор 0.125Вт, 1206, 5%, 0,75 кОМ. 10шт В моём случае их не оказалось, пришлось параллелить пару 0.125/0.25Вт, 1206, 5%, 1,5 К (на фото они стоят на ребре) Светодиоды размер 3528, 20 мА — цвет на выбор (в оригинале оба зеленые), яркость порядка 500 мкД TR93F-12VDC-SC-C реле 12V 30A,14VDC. 120р. 1шт Много опыта. БЕСЦЕННО))) Электро компоненты брал в
ИТОГО: почти 16.000 рублей 2. Действуем по инструкции для WAECO MS-50 Вакуумный сервопривод установлен в подкапотное пространство. Нашел на двигателе свободное отверстие и приболтил к нему сервопривод болтом из комплекта круиза. Думаю его перевесить. Тросик сервопривода прикрепил к шкиву (место крепления родного тросика) посредством прилагаемой пластины (изогнув её — не забудьте проверить ход тросика до и после монтажа). Через самый большой тройник, который шел в комплекте, подключаем сервопривод к вакуумному усилителю тормозов, с помощью маслобензостойких, трубок диаметром 8 мм и 6 мм. Провода управления (черный, красный, белый) протащил через левое крыло. [b]3. Электрическое подключение к автомобилю по инструкции заключается в прикручивании в нужные места пяти проводов: - постоянный плюс от аккумулятора (коричневый/белый), провод, идущий от выключателя к лампам стоп сигналов (коричневый), подключаем к выключателю стоп-сигналов, расположенный с лева педали тормоза. На провод с постоянным +12В, подключаем коричневый с белой полоской. К проводу, на котором появляется +12В при нажатии тормоза, подключаем коричневый провод. - питание, до 3х ампер, подключаемое к зажиганию (оранжевый с предохранителем), подключил к прикуривателю, т.к. +12В появляется после поворота ключа зажигания в первое положение. - масса (зеленый) , это просто .- и провод, на который должны подаваться импульсы скорости (синий — идёт впаре с чёрным
В комплекте идет датчик на сцепление, нам не нужен. Провода подключаются при помощи скотчлоков. 4. Электронный блок управления круизом прикрепил с помощью идущей в комплекте пластины на том же месте, где крепиться диагностический OBDII. На самом блоке круиза перекусил перемычку (чёрная петля) и переключатель чувствительности на блоке поставил на Н (высокая). Конец инструкции... Самодеятельность ![]() Разбираем 9 6440 1D 000WK Снимаем стопорную пластину, стягиваем кнопки "вверх", выкручиваем 2 винта, разнимаем корпус пополам. В результате доработки схема кнопок должна соответствовать схеме родного пульта WAECO: Плата Резисторы "SET" и "ON/OFF" нулим, "RES" меняем на 1,5 кОм, "CANCEL" отрываем от рыжего вывода и паяем на вновь вставленный провод к "БЫВШЕЙ ЗЕМЛЕ" — см. чуть ниже) Кабель 56991-1D500 Его штекер в подрулевое кольцо Я приобрел подрулевое 93490-1D450, оно 10 канальное, что по сути означает, что мне было предоставлено под кнопки (аудио+круиз) — 8 проводов, МАЛОВАТО !В результате было принято решение пожертвовать землей приходящей (взяв её с руля) тем самым выделив бывшую землю под "CANCEL" (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИХОДЯЩУЮ К УЛИТКЕ ЗЕМЛЮ УБРАТЬ). Готовый штекер в кнопки круиза (провод для "CANCEL" зелёный справа). Клеммы в штекер берём из уже ненужного кабеля для только аудио. Зеленый слева (масса) удлиняем и через клемму сажаем на руль. На штекере, приходящем в подрулевое, добавляем контакты и соответственно стыкуем с разъёмом для пульта WAECO: WAECO оранжевый (+12) с KIA голубым (+12), WAECO коричневый с KIA белым (ON/OFF), WAECO жёлтый с KIA оранжевый. Зелёный оставляем для подачи земли на приборную панель, чтобы светился "CRUISE". Разбираем приборную панель: 1. вывинчиваем 2 винта из рамки, тянем, снимаем, 2. вывинчиваем 4 винта из приборки и вынимаем её, 3. снимаем стекло, 4. снимаем стрелки, 5. вынимаем плату, 6. паяем светодиоды размер 3528, 20 мА — цвет на выбор (в оригинале оба зеленые), яркость порядка 500 мкД паяем сопротивления размер 1206 на 0,75 кОм (2 шт), размер 0805 1 кОм (2 шт) и диод размер SMA, на 1А (1 шт) Рекомендую до установки стрелок обратно проверить работоспособность и яркость светодиодов, а также положение ключей на них (у меня на желтых были перевёрнуты наоборот). Штекер в плату приборной панели дополняем доработанными клеммами в гнёзда 11 ("SET") и 12 ("CRUISE" — тот самый зелёный из штекера для пульта WAECO) Результат "Забытый" (+12) провод от "CANCEL" подключаем через пятиконтактное авто реле в разрыв того самого коричневого провода от WAECO, так чтобы при нажатии на "CANCEL" на коричневом было +12. Место крепления реле. Оживляем "SET": используя герконовое реле TRR1A12F00 или его аналоги реализуем схему (рекомендую предварительно прозвонить, у меня провода оказались белым и черным) ![]() кабель выглядит так Теперь можно и Послесловие: Решил по горячим с ледам (пока не вернул на место) сменить подсветку на приборке и кнопках руля, выбрал цвет белый приборке и видимо синий кнопочкам, сделаю покажу СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! Материалы по теме: Круиз контроль MS-300 на каренс UN Круиз-контроль WAECO MagicSpeed MS-50 и Kia Cee'd Установка круиз-контроля на Kia Sportage KM Установка круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS-50 на Kia Cerato LD 1.6л 2008 г/в. Установка круиз-контроля WAECO MS-400 на ESTIMA ACR40, 2000г. Установка круиз-контроля WAECO MS-400 Mitsubishi Lancer Установка круиз-контроля Magic Speed MS-300 Chevrolet Lacetti 1.6 MT Прописка доп функций в ЭБУ для электронной педали газа Самостоятельная установка штатного круиз-контроля на Tucson Справочник по всему модельному ряду КИА - login: horda@tele2.it, password: horda1983 Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], vladimr, Yandex [Робот] |
