Текущее время: 21 дек 2025, 23:55
22 сен 2013, 13:48
"Возможные неисправности двигателя FE SOHC"
Sportage JA
Не просмотрено
Добавление к книге 2005 Легион-Автодата "Устройство и ремонт KIA Sportage"
Неисправность: Датчик расхода воздуха (лямбда-зонд)
Признаки: Код неисправности 15, 17
Причина: Изображение
Добавлю: одной из причин может быть: плохая "земля" системы выпуска, куда устанавливается датчик кислорода, а также ЭЭУ и др. эл. компонентов.
Порядок устранения: Проводом (сечение не менее 4 мм. кв.) соединить блок цилиндров с минусовой клеммой аккумулятора!
Другим, не меньше 2,5 мм. кв. подать минус аккумуляторной батареи на металл. корпус ЭЭУ (блок расположен под ногами переднего пассажира. Под гайку крепления к кузову и надо подвести провод).
Зарегистрированные пользователи: Александр Т., Google [Робот], Kiaвод, ОлегRus, Yandex [Робот]
