Текущее время: 09 фев 2026, 21:03
Просмотр Базы знаний - История статьиСменить автора:Дата редактирования:21 авг 2011, 21:31
Ревизия изменилась:Основное содержание статьи подверглось изменениям. Название статьи:ЗАМЕНА ПОМПЫ
Категория:Clarus
Описание статьи:ЗАМЕНА ПОМПЫ СВОИМИ СИЛАМИ
Содержание статьи:Всем привет! Хочу рассказать и показать с фото отчётом , подготовка и замена водяного насоса, первое что хочу сказать, правильно сделать выбор насоса,насосы не знаю как с оригиналом но с заменителями есть вот что ,на насосе будучи стоящим на ДВС есть резиновые уплотнения , но от старости они дубеют и при демонтаже старого насоса раскрошиться и нам нужен новый насос в комплекте с новыми резиновыми уплотнениями , хочу заметить заменители идут не все с резинками как к примеру что я уже взял насос фирмы GMB , а вот по картинке фирма показывает Japan Cars что есть эти уплотнения см. фото
Выбор сделали,приобрели 1) теперь загоняем авто на яму снимаем защиту и ремни генератора и гура (компрессора) , для удобства я снял правое колесо и к маховику подлезть и в дальнейшем удобная установка насоса 2) сливаем охл. жидк. 3)поддомкрачиваем двигатель 4)снимаем правою опору двигателя , откручиваем две гайки которые на рисунке шпильки вертикальные уже открученная опора и болт горизонтальный на рисунке его уже нет ,болт уходит в верхний кожух ГРМ 5)снимаем шкив (шесть болтов),вынимаем направляющею пластину [img][url=http://fotoifolder.ru/view_foto/-axjv26orovj/] [/url][/img]6)снимаем кожух ГРМ (верх,низ) 7)ослабляем ролик натяжителя и откручиваем ролик холостого хода 9)откручиваем старый насос (6 болтов),зачищаем посадочное место под насос,ставим новый насос и прокладку я с обоих сторон обмазал тонким слоем красного герметика(высокотемпературный) [img][url=http://fotoifolder.ru/view_foto/58wfaa-zquy7/] [/url]10)Всем удачи ,у всех когда то в первый раз Кто сейчас на конференцииЗарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yandex [Робот], кузька |
