Текущее время: 09 фев 2026, 21:03
21 авг 2011, 21:31
ЗАМЕНА ПОМПЫ
Clarus
ЗАМЕНА ПОМПЫ СВОИМИ СИЛАМИ
Всем привет! Хочу рассказать и показать с фото отчётом , подготовка и замена водяного насоса, первое что хочу сказать, правильно сделать выбор насоса,насосы не знаю как с оригиналом но с заменителями есть вот что ,на насосе будучи стоящим на ДВС есть резиновые уплотнения , но от старости они дубеют и при демонтаже старого насоса раскрошиться и нам нужен новый насос в комплекте с новыми резиновыми уплотнениями , хочу заметить заменители идут не все с резинками как к примеру что я уже взял насос фирмы GMB , а вот по картинке фирма показывает Japan Cars что есть эти уплотнения см. фото
Выбор сделали,приобрели
1) теперь загоняем авто на яму снимаем защиту ,
для удобства я снял правое колесо и к маховику подлезть и в дальнейшем удобная установка насоса
2) сливаем охл. жидк.
3)поддомкрачиваем двигатель
4)снимаем правою опору двигателя , откручиваем две гайки которые на рисунке шпильки вертикальные уже открученная опора и болт горизонтальный на рисунке его уже нет ,болт уходит в верхний кожух ГРМ
5)снимаем шкив (шесть болтов),вынимаем направляющею пластинуИзображение
6)снимаем кожух ГРМ (верх,низ)
7)ослабляем ролик натяжителя и откручиваем ролик холостого хода
8)снимаем ремень ГРМ
9)откручиваем старый насос (6 болтов)
10)Всем удачи ,у всех когда то в первый раз
Зарегистрированные пользователи: Google [Робот], Yandex [Робот], кузька
